Текущее время: 25 июн 2018, 16:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Сообщение 18 фев 2010, 06:30
Интересует такой вопрос: возможно ли получать с камеры сигнал по витой паре, и подать питание по свободной паре (12в) по ней же на расстояние 250м.
Вернуться к началу
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 18 фев 2010, 08:08
Не в сети
12В не получится, сечение мало, можно 24 и более, в зависимости от потребления и стабилизатор рядом с камерой.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 09:38
Хорошо. Допустим подать 24в через стабилизатор, теперь другое: как повлияет питание на качество сигнала? Может кто решал эту проблему? Не пойдет ли наводка.
Вернуться к началу
Сообщение 18 фев 2010, 09:45
Не в сети
А какая конкретно камера?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 09:50
Не в сети
Если будут нормальные активные приёмо-передатчики видеосигнала по витой паре, то никак не должно повлиять. Всегда питание рядом с видеосигналом проходит...:) Даже когда не по витой паре, а по коаксиалке видео идёт. Главное, 220В не подавать в одном кабеле с видео!:)
И, кстати... если четырёхпарный кабель витой пары до одной камеры идёт, а камера потребляет немного (200мА, например), то можно попробовать питание на 12В подать через все 3 свободные пары! Возможно, получится!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 09:59
Камера ч\б уличного исполнения, потребляет 180mA, А вот насчет соединения трех пар- спасибо, это мысль. Напрягу электриков, пусть подсчитают.
Вернуться к началу
Сообщение 18 фев 2010, 10:02
Не в сети
Если не хватит пару вольт, можно адаптер взять не на 12, а на 14 или более .
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 10:23
Не в сети
Либо всё-таки, специализированный БП для видеонаблюдения, где ещё и присутствует возможность регулировки выходного напряжения!
Простенький метод рассчёта падения напряжения в линии тут: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Вот я посчитал треть нагрузки (камера+активный приёмник по витой паре - это полная нагрузка) примерно на одной витой паре!
Цитата:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,30 мм²
Длина кабеля - 250,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 70,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,98 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,02 В (8,51 %)
Треть нагрузки, т.к. будет три пары работать параллельно!
Вышло почти идеально... Если БП будет с регулировкой на +/- 10%, то должно без проблем всё получиться!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 10:32
Понятно. Параллельно еще возник вопросик: питание на термокожух, это уже не 180mA- гораздо больше, и не получится так что скупой платит дважды. :cry:
Вернуться к началу
Сообщение 18 фев 2010, 11:03
Не в сети
Вы же писали, что у вас готовая уличная камера???:)
При чём тут термокожух?...
Термокожухи применяются для комнатных камер, и жрут они 1-1,5 Ампера, если от 12В питаются! Когда их ставят, иногда берут вариант, где БП внутри, и подводят к нему уже 220В отдельным проводом! Если кожух достаточно большой, то можно передатчик в него затолкать...
Существуют варианты. где и БП, и передатчик по витой паре внутри сразу...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 фев 2010, 11:22
Жаль, не взял с работы тех. документацию. Но если не изменяет память, то камера уличного исполнения в термокожухе потребляемое напряжение 12в температурный режим -45 -(+50)градусов. Обогрев начинает работать от +15, по моему так.
Вернуться к началу
Сообщение 18 фев 2010, 11:29
Не в сети
Главное, - это потребляемая максимальная мощность! Кожухи комплектных уличных камер обычно вообще не обогреваются или имеют совсем небольшую потребляемую мощность... :)
Модель камеры не помните???
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
