Проблема при настройке линейного привода.
В блоке управления есть токовая защита, вчера 6 часов в 3м ломали голову что с этими приводами не так...
Снимали управляющий провод с приводов, оставляя только питающую пару - привода начали закрываться полностью, но другая проблема - концевики такое ощущение что вообще не видит - хотя они полностью рабочие один работает на но второй на нс.При полном закрытии, при отсуствии управляющего контакта, привод останавливается только из за токовой перегрузки, причем сразу же включается реверс и они снова открываются, ощущение что их просто нужно перевернуть для того что бы они работали как надо, но ведь все монтировалось строго по инструкции...полный алес короче...
Ваши привода не подходят к контролеру. Вот контролер который Вам нужен http://www.aktivsb.ru/prod-5753.html
если было бы все так просто...
Сегодня имел разговор со своим генеральным - он зубами бьется о поребрик, но доказывает, что именно эти привода ATI 3025N прекрасно работают с контроллером ZL180, причем на всех объектах - и это я такой мудак никак не могу разобраться как их правильно подключать.
Извините народ за оффтоп - просто наболело...Хреново когда генеральный жмот и трепло...
