есть салон, в нем предыдущем владельцем было установлено видеонабл. беспроводное, щас новый хозяин, половину видемо разнесли, сам впервые сталкиваюсь с видеонаблюдение
есть 4 камеры, и в подсобке н пепредатчика с антенами, система (CCTV-1500RS).... как до этого было устроено не вкурсе..... необходимо все востановить или докупить того чего не хватает....... честно пока не вкурсе что да как, суть в том что бы все это вывести на ПК....
т.е как я понимаю надо купить видеорегистратор, от приемников будет в видеорегистратор идти провода а с регистратора все на комп!? или в комп нужна еще плата видеозахвата?
вообщем подскажите что да как!!!! СПС в будущем он хочет за видеонаблюденем наблюдать с дома, каммеры не IP ну тут я думаю особо проблем не будет! или может тоже какой то есть нюанс
беспров. видеонабл. (доп оборудование)
На сколько я понял у Вас есть 4 камеры и 4 пердатчика с приемниками. Нужны еще Блоки питания скорее всего 5 штук возле каждой камеры с передатчиком по одному и для питания приемников еще один ну а там смотреть по расположению камер может и одним обойдетесь. Зачем все выводить на комп не понятно. Картинка с камер (в данном случае с приемников) заводится и обрабатывается с помощью видеорегистратора или с помощью компа с установленными в него платами видеоввода (видеозахвата). Другой вариант для того что бы смотреть через инет (удаленно) нужно взять регистратор с ethernet а дальше дело техники.
Почитайте раздел видеонаблюдение и faq основы видеонаблюдения там и найдете и про выбор регистратора и про то как его настроить на просмотр через инет. Кстати с помощью таких радиопередатчиков можно подвесить не более 4 камер.
