Помехи, потом полное отсутсвие изображения
Дано 4 PVF-IR540D2SONY 1/3'' Super HAD II CCD подключенны к PROvision-8300D18-канальный питаются от одной розетки о все камеры от одного БП провод ККСВП.
на одной камере (самой дальней ровно 100 метров, может чуток меньше) сначала появляются помехи, потом полностью отрубается, а иногда появляется четкое изображение с соседних камер.
Провод везде закреплен, не болтается, подскажите куда капать, этажа камера рядом работает замечательно и на своем месте тоже 50 % времи работает без нареканий.
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Пробовали отключать остальные камеры?
Как камеры подключены к БП?
Изображение пропадает вечером? Когда подсветка включается?
Это если все потребители вместе... Если один - и то 9В остаётся.На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!
нет судя по мультиметру напряжение 11.25 при подключенных всех камерах (мерял на самой дальней тоесть той что глючит), а изображение пропадает в не зависимости от времени суток
если точнее то с 16-00 до 3-00 глючит, с 3-00 до 10-00 нармальное, и примерно с 12-00 до 16-00 ка повезет 50-50
Отключать все остальные камеры не пробывал, завтра попробую
После сегодняшей ночи посмотрел записи, в общем итог получился такой.
После того как срезал разьемы питания (раньше там было на штекерах) камера глючила под вечер примерно к 17 часам начались бешенные помехи, так же ночью положение ухудшилось, к утру начиная с 8 часов помехи стали уменьшаться и 9 часам картинка сама по себе стала не отличной но приемлемой (есть маленькая полоса в левой части экрана), тоесть получается дело было всетаки в питании, сегодня увеличил сечение провода для питания, завтра пасмотрим придется ставить ещё один БП или нет.
Всем спасибо за помощь, и особенно за ссылку на калькулятор потерь, правда там видимо с запасом расчет идет, но всеравно не самому думать))
