Двоится изображение.
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 22 ноя 2011, 16:27
Здравствуйте. Подскажите пжлст. Поставил 3 камеры видео наблюдения до которых сигнал приходит по одному UTP кабелю. На самой ближней из этих 3-х камер чуть раздваивается изображение. При чём меняли балуны, камеры. Никаких изменений в лучшую сторону не происходило. В чём может быть дело???
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 19:34
Кабель замените или приемники передатчики поставьте.
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 22 ноя 2011, 20:13
Смысл менять кабель если по этому же UTP ещё 2 пары заняты под камеры и камеры каждая стоят на 30 м. дальше чем эта и прекрасный сигнал. Приёмо-передатчики все одного производителя.
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 21:15
Ну так тогда и пишите что видео гоните по UTP через приемники-передатчики. Если так то видимо ваша камера просто слишком близко для ваших приемников. Врезки в эту камеру случаем ни где нету?
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 22 ноя 2011, 21:26
Расстояние от передатчиков до камер тоже имеет значение? Врезки нет нигде нету. И снова же повторюсь то что везде от распред.коробочек(внутри которых передатчики) до камер расстояние одниковое. И почему же всё таки на дальних камер прекрасное изображение?
____________________________________________________
как то всё так...
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2011, 22:58
Pillau писал(а):Минимальное расстояние нигде не указано, но как выяснилось пара актив+актив не дает картинки на таких расстояниях, вылечили подбором резисторов, имитируя нужную длину трассы.
Есть еще вопрос:кто-нибудь сталкивался с подключением видеорегистраторов к АРМ Орион фирмы "Болид" ?Как реализовать эту интеграцию.Надо, чтобы по сработке датчиков охраны выводилась картинка с камеры этого участка от видеорегистратора.
Отсюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=3455
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 23 ноя 2011, 05:16
Так приёмопередатчики у нас стоят Пасив-Пасив парой стоят. Подсказали что может быть ещё изза того что центральная жила коротит вместе с землёй изза этого дублируется. Сегодня проверим, если не поможет незнаем что делать. Мож кто ещё чё путного подскажет?
как то всё так :?
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 23 ноя 2011, 14:10
Заменили витую пару с приёмопередатчиками на провод РК-75-2-11 всё заработало прекрасно, так причина и не выяснена.
_______________
как то всё так
Olestas
Сообщение Olestas » 23 ноя 2011, 14:40
Слишком близко передатчики были наверно.
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 23 ноя 2011, 17:29
Так нет отводили же говорю передатчики подальше. и нет результата, тем более что на других камерах, прям рядом они стоят и норм всё работает.
igorek_13
Сообщение igorek_13 » 23 ноя 2011, 17:31
"Так нет, отводили же" Забыл запятую поставить, ато подумали бы ещё :D
Re: Двоится изображение.
Сообщение Рустам » 15 дек 2016, 14:17
Такое двоение бывает, когда между камерой и регистратором подключена не просто пара жил, а имеющая тупиковое ответвление. Встречал такое, когда была длинная линия ТПП 20х2х0,5 с множеством промежуточных плинтов и местами монтажники не отключали пару жил уходящую дальше нужного плинта с подключением видеокамеры.
Вернуться в «Монтаж»
