Помехи на камерах видеонаблюдения.
Доброго времени суток народ.
И вновь и вновь взываю о помощи (по заюзанной до дыр теме) добрых и опытных людей.
Имеется: Видеорегистратор - RVi-R04LA; 3 камеры видеонаблюдения миницилиндр RVi-199 в помещении: №1 - удаленность от регистратора 3 метра, №2- удаленность от регистратора 20 метров, №3 - удаленность от регистратора 75 метров; кабель ККСВ-2Э 2х0.50 (РК 75 + две жилы питания); блок питания St-12/2A. Всё работало отменно пол года. Вдруг, ни с того ни с сего, в пол третьего ночи, появились помехи на двух камерах №2 и №"3 . Время от времени сильнее или слабее. Камера № 1 работает нормально. Кабель проходит вдоль проводов витой пары провайдера интернета. Пробовал менять блоки питания на аналогичные (новые).
Знатоки!, внимание вопрос: что за х....?
На свой вопрос ответа на форуме не нашёл. Знаю что плохо искал
Жду помощи. За ранее спасибо.
Re: Помехи на камерах видеонаблюдения.
Либо наводки, либо проблема в контактах в разъемах/скрутках
У меня похожие помехи. Пробовал коннекторы переделать не помогло. А как наводки убрать?
Ну, теоретически конечно, возможны наводки на регистратор по земле. Бороться с такой лабудой вообще трудоемко. В случае близости от регистратора можно попробовать кинуть тестом кабель, чтоб исключить наводки. А разъемы проверять в первую очередь. F-ки сами по себе не особо надежны и могут из-за подкисления центральной жилы со временем начать терять контакт
Сегодня вечером проверю коннекторы.
Bits
Помогло?
Помогло?
Коннекторы поменял на аналогичные, а точнее: JS-B10 и JS-D1. Проблема не исчерпалась. Буду пробовать
Sergiodemaster писал(а): кинуть тестом кабель, чтоб исключить наводки.
Господа проблема решена. Причиной был блок питания видеорегистратора. Каким боком он был виноват не знаю, но после его замены проблема перестала быть.
Спасибо всем кто пытался помочь.
Я однажды точно такую же проблему заменой жесткого диска решил
В таких случиях когда обарудаваниэ простайит пол года а то и више и нажинайитца фокуси, сразу надо смотрет на ИБП . Лично у мине било раза 3 похожиэ проблеми, проста електролитниэ кондесатори каториэ в сиридине ИБП содетца. Или иногда памогает зазимлениэ ДВР.
Да извинит меня автор темы, просто глупо создавать с таким же названием. Тоже проблема с помехами, видеокамеры на витой паре, максимальное удаление от регистратора 50 м. 1и 2 камера на расстоянии 10-15 м., что это могут быть за помехи и как можно их устранить? https://www.youtube.com/watch?v=UBqYRID3-wc
Блок питания на эти камеры один? Проверяйте его.
