Установка камеры на стальной швеллер
Надо поставить 3 камеры. 2 из них точно придётся крепить на стальные швеллеры.
Не знаю как правильно, но я думаю, просто просверлить швеллеры насквозь и прицепить камеры хомутами. Нормально будет?
Ещё вопрос. Они на 12В. Трансформатор и выпрямитель лучше рядом с камерой ставить или можно сразу рядом с розеткой?
P.S. Впервые вообще занимаюсь монтажом видеонаблюдения.
Re: Установка камеры на стальной швеллер
Как вы их установите это зависит от вас.
Если вы просверлите швеллера о каких хомутах идет речь ?
Есть разные способы питания камер
1.Можно поставить блок питания в помещении и кабелем протянуть 12 вольт к камерам,
Недостатки: При большом расстоянии и тонком кабеле неизбежна потеря по напряжению питания .
2.Можно поставить блок питания ,возле камеры в герметичном боксе и подвести 220 вольт
Недостатки : Герметичность ,и опасность поражения электротоком при обрыве линии питания
В последнее время в основном используется первый способ питания ,для этого применяются специализированные блоки питания типа ББП-20 ,Скат ,и т.д
Все зависит от поставленной задачи и количества денежных купюр на решение оной
Не каждый швеллер можно сверлить. Если это несущая конструкция, то низя.
Берете железную пластину, берете натяжную машинку для ленты СИП и ленту и приматываете к швеллеру.
Вариант похуже - перфолентой, стянутой болтами.
есть хомутная лента и замки для неё. Типа хомутов для шлангов но длину определяете сами - отрезаете сколько надо. Достаточно крепкая штука, нержавейка, до 15мм шириной. А может и больше есть.
Ещё вариант в принципе - к швеллеру приварить пластину и к пластине болтами прикрепить камеру.
Греть несущий швеллер сваркой? Лучше уж дырку 5мм просверлить...
А вот против сварки не встечал возражений, хотя утверждать что можно не буду. Но как-то сварочником камеры крепить еще в голову не приходило.
В цехе так крепили у нас монтажники. Сверлить им запретили, с монтажной лентой возни показалось много. Зато был малюсенький "карманный" сварочник на 2кВт - они с ним пробежали по цеху и прихватили точечно к несущим швеллерам тонкие пластинки с дырками под кронштейн камеры и гнутые прутки - "уши" под трос. Затем быстро привинтили камеры и натянули тросик с кабелем - и готово.
Самый удобный способ-на магнитах, не раз использовали. Магниты сейчас любые есть, выдержат любую камеру и перенести всегда можно, между магнитом и балкой - изоляцию, защита от земляных петель.
на счет магнитов конечно хорошая идея, но упереть камеры в этом случае можно без инструмента.
Век учись, век живи!Надо поставить 3 камеры. 2 из них точно придётся крепить на стальные швеллеры.
http://perfomir.ru/perforirovannyj-metall/perforirovannyj-nerzhaveyuschij-list/
