Пропадает изображение F1
rafdli
Сообщение rafdli » 15 сен 2013, 20:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем дело? Моментами картинка с камеры пропадает появляется черный квадрат, но видеорегистратор не подает звукового и текстового сообщения о потере видео. Остальные камеры продолжают работать нормально. Видеорегистратор JMK на 8 камер. растояния от 30 до 120 метров. БП у каждой камеры свой, питание подается на всю длину max 80 м. у камер на ростояние 120м БП стоят возле камер. Спасибо.
P. S. Нужно ли ставить источник бесперебойного питания для видеорегистратора и блоков питания камер?
Re: Пропадает изображение F1
Сообщение Sergiodemaster » 15 сен 2013, 20:04
То есть просто черный квадрат?
Время суток - день/ночь?
Камера с подсветкой/без?
Входы на регистраторе местами меняли?
Напряжение у камеры меряли?
Скрутки на питании и видео есть?
Коннекторы видео обжимные / F / пайка?
rafdli
Сообщение rafdli » 15 сен 2013, 20:15
"То есть просто черный квадрат?
Камера с подсветкой/без? "
Да черный квадрат. Отматывал видео назад такое впечатление как будто глаз закрывается.
Ночь и на рассвете. Думал может из-за настроек яркости контраста, поменял др. камера начала "марасить".
Камеры с ИК подсветкой.
Входы не менял.
Замерял только при монтаже 12,5 В - 11,5 В, после появления проблемы не замерял.
Скруток нет.
Коннекторы под винт.
Сообщение Sergiodemaster » 15 сен 2013, 21:21
надо проверять напряжение на камере при включенной подсветке(достаточно пальцем прикрыть сенсор). Возможно, просадка напряжения
Вернуться в «Монтаж»
