Страница 1 из 1
Беспроводные точки доступа вместо кабеля
Добавлено: 01 апр 2014, 16:56
Dzmitry
Всем привет. Вообщем хочу попробовать организовать передачу данных между коммутаторами на которых висят IP камеры посредством wi-fi точек -
http://dlink.ru/ru/products/2/1631.html. Все по POE. Реально ли это? В чем могут возникнуть проблемы? Поток примерно 70-80 мбит.
Re: Беспроводные точки доступа вместо кабеля
Добавлено: 01 апр 2014, 17:41
rss53
Как вариант для удаленного контроля........
Радиосвязь - есть радиосвязь. Провода надежнее!
Добавлено: 01 апр 2014, 23:06
Videon
Если делать вай фай, я б на ubiquity делал. уж очень они мне понравились
Разумеется, если есть вариант проводов, то однозначно провода.
Добавлено: 02 апр 2014, 06:25
Из бюджетных
ТПЛинкихвалят, не сильно хуже ubiquity, а в чем то даже лучше.
Добавлено: 02 апр 2014, 08:26
rss53
Поставил для контроля\управления тупалинки 5ггц, вопросов нет месяц. В первый день мост подвис, включил функцию растарта при потери пинга. Но опять же на контроль. Отвал на 10 минут здесь сильно не важен.
Добавлено: 03 апр 2014, 09:11
Dzmitry
хочу попробовать TP-LINK 7510N
Добавлено: 03 апр 2014, 11:02
rss53
Dzmitry писал(а):хочу попробовать TP-LINK 7510N
Они и стоят!
В настройках сильно не копался, если выставить регион "test" мощность максимальная и в графе расстояния цифры до 26 километров.
Фактически работает на расстоянии 800 метров прямая видимость между труб и веток. 100 процентов сигнал. Включены в "Мост".
Корпус клееный, есть вопросы к приклеенному шильдику под индикаторы мощности. Возможно при нагреве\охолождении покоробится и отклеится! Ввод не очень герметичен и будет эффект перевернутой бутылки. Не будет ли там образовываться конденсат?
Добавлено: 17 май 2014, 15:58
Steiner
И длинк и тплинк средней паршивости точки доступа..
Добавлено: 07 ноя 2015, 20:59
belov_vl
Videon писал(а):Если делать вай фай, я б на ubiquity делал. уж очень они мне понравились
во во. только юбиквити для беспроводной связи. много объектов ,в связи с невозможностью прокладки кабеля, было организованно только через ubnt. уже несколько лет без сбоев работают камеры, а так - да, соглашусь, если есть возможность кабелем прокинуть сеть - то лучше кабелем)
Добавлено: 07 ноя 2015, 22:22
EasyCam
Только юбикВити бывало режут трафик выставляли как то давно мост по доп от провайдера ловили ip а сессию l2tp так и не подняли. Во до моста поднимали а за мостом хреном два. И еще был случай, значит висел как то мост был поднят и нет и надо было настроить удаленку с камеры. ЦепляеМ значит камеру прорастает порт, все работает все видится, протокол rtsp поднимаем на сервере все как бы работает, но на сам деле ни фига, протокол tcp скидывает служебный трафик в нескольких килобайт и привет, не проходит реально и чувствуется что шейпингом протокол этот юбИКВити, сменили на тплинк. А еще кину камень в сторону юбика у них это реально сплошь и рядом т.к. даже в роутерах нет поддержки протоколов впн (л2тп и пптп )
