Изоляция разъемов.
Re: Изоляция разъемов.
В один гермоввод допустимо заводить только один кабель.
Dim32 - никуда оно не денется. Если камера тяжелая то либо коробки беру где крышка крепится поводком либо сам поводок делаю. Зато снять проверить камеру на земле нет проблем.
А извращаться с использованием PG-20 сальников с кучей изоленты или герметиком изнутри можно но надоело.
Согласен с автором полностью .ALEX_SE писал(а):Dim32 - никуда оно не денется. Если камера тяжелая то либо коробки беру где крышка крепится поводком либо сам поводок делаю. Зато снять проверить камеру на земле нет проблем.
То же ставлю на коробки в которых крышка винтами прикручивается. Сейчас другая проблема появилась многие производители видеокамер обьединили разьемы питания и сети ,и они не стали влазить в отверстие коробок 85х85, приходиться ставить большие
так отверстие-то под основанием камеры, а основание защищено прокладкой (нет, не этой из рекламы которая с крылышками, а пористой резиновой) потому просверлить любую дырку.. ну то есть отверстие - не проблема )
ALEX_SE, дай модельку коробок какие опробованы.
DKC 80/40 и 50/100. 2012/N201 прекрасно ставятся. Фоток завтра дам.
Пластик не хрупковат?
Совсем нет. Весьма вязкий. И в минус 20 такой же.
Даже 2612 крепил на таком - прекрасно держится. Скорее коробку оторвет от стены чем камеру от коробки.... Сосульки падали - сбило конечно направление камеры, но она сама осталась.
Вот сегодня сколхозил.
УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины и России);
3 – эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли);
Смущает только как этот пластик поведет себя на улице в мороз и на солнце.УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины и России);
кругляшок зачетен
в мороз может быть только один косяк - если сосуля упадет
на солнце.... ну станет более хрупким для сосули зимой
У меня падала не так давно. Просто камера вниз опустилась хоть и была затянута и все.
Хотя конечно какая сосулька. У меня как-то пласт снега/льда упал с покатой крыши на оптический кабель типа 8-ка с тросом. Анкера повырывало от стены, та часть кабеля которая шла вдоль стены оторвалась и заодно вырвала крепления пары 18-метровых сливных труб. Благо что рабочие еще не шли. А кабелю пофик.
Крепежный шарнир у хика хлипковат. При монтаже надо подбирать по щелку промежуток между насечками. Если попасть на насечку - может от температурных колебаний прослабнуть.
