Изоляция разъемов.
Re: Изоляция разъемов.
Можно такой бюджетный вариант попробовать.
"Сущие копейки."
"Сущие копейки."
Я то-же так не делаю, мне и проще и надежней коробку рядом поставить, но тут другой случай, слишком манерный коттедж да и площадь крепления у камеры очень мала для прикручивания к клинкерному кирпичу.Dim32 писал(а):имхо я бы так не делал
А почему саморезы? Винт-шайба большая-гровер-гайка. Ну ладно через 10 лет коробка может и рассыпется. Но камеру уберете раньше.
Последний вариант то же не плох кстати, правда не знаю зачем - в самом кронштейне есть куда спрятать разъем.
Я имел ввиду эти саморезы, их вообще 2 всего, выдержат они крышку с камерой, если на камеру сядет ворона или кот, например?
В коробку можно засунуть бесперебойник, коммутатор и регистратор.ALEX_SE писал(а):Последний вариант то же не плох кстати, правда не знаю зачем - в самом кронштейне есть куда спрятать разъем.
Так есть коробки и без саморезов....
Я беру обычно где их как минимум 4. Не буду же я экономить 150 рублей на нормальной коробке из толстого прочного пластика с классом IP65 при стоимости камеры в 5-8 тысяч...
Монитор кстати то же можно туда засунуть сервисный что бы с собой не возить ))
Хотя коммутатор небольшой легко можно. Есть такие специально для удлинения сетей. И сами по PoE питаются и камеру питают и еще пару соседних запитать можно. Кстати компактные, в термокожуха лезут..
Если посмотрите на фото уже установленной их там уже 4. В крышке два отверстия, а в коробке 4 -ре отверстия под саморезы. Такие просто были в наличии.Dim32 писал(а): их вообще 2 всего
Я раньше для такого кирпича или фагота брал кусок текстолита, на него рядом камеру и коробку. А текстолит старался крепить по швам. Муторно это.GenaSPB писал(а):Я то-же так не делаю, мне и проще и надежней коробку рядом поставить, но тут другой случай, слишком манерный коттедж да и площадь крепления у камеры очень мала для прикручивания к клинкерному кирпичу.Dim32 писал(а):имхо я бы так не делал
