Правильное заземление
Re: Правильное заземление
То есть, даже пассивные приемопередатчики не используются?
Полностью согласен со Стражем.
То есть, что бы зеленая пара не была вообще при деле?GenaSPB писал(а):Не правильно. От балуна откиньте зеленую пару, оранжево-белый подключить на минус балуна. Со стороны рега аналогично.
А почему так?
MaxSkey писал(а): Вот как я подключал
https://lh3.googleusercontent.com/-UEZQ ... 182907.jpg
У вас все не верно подключено .
Сигнал любой, Всегда должен идти по паре проводника utp(зеленой ,синей ,коричневой,оранженой)
Например возьмем Коричневую пару ,по одному проводу этой пары должен идти плюс сигнала видео,по другому проводу этой пары минус видео. Об этом вам и написали
И так во всем что касаемо передачи сигналов
Вам нужно прочитать литературу по передаче сигналов по кабелям и проводам,что бы понял
То есть если брать пару на + и пару на -, это не усиливает сигнал, а наоборот?nik_nik писал(а):MaxSkey писал(а): Вот как я подключал
это не усиливает, это искажает.
Провод ваще ни как усилить сигнал не может. Вы ни когда не задумывались зачем пара скрученная? Думаете китайцам делать нефиг, сидят и крутят? Нет, скручена она для компенсации емкостного сопротивления. Ток в видеосигнале ничтожен, поэтому закон Ома тут не главенствующий, а когда Вы один и тот-же сигнал сначала разделили на передатчике, а потом сложили без синхронизации, то получаете двоение картинки и помехи.
как-то так.
всегда считал, что более темный провод это минус(земля), а более светлый плюс. самый темный в парах это коричневый.Strag писал(а):как-то так.
красный (в нашем случае самый близкий оранжевый) это звук
видео вообще желтый, но поскольку такого нет, то делаю на синем.
Есть замечательная книжка, называется ПУЭ.
Одно из правил, описанных там, гласит "Положительным проводником считать тот, у которого цвет изоляции теплее, отрицательный - холоднее"
В случае с витухой тут каждый пусть сам для себя опрделяет куда плюс вешать, а вот если я поймаю электрика который фазу вешает на синию жилу или еще круче на желтозеленую, буду жестко бить его головой об щиток. Мне один такой еще пытался доказать что фаза должна быть на синем проводе, жаль что по телефону.
Это что пришли в новый коттедж ставить видео,охрану , в коридоре стоит блок выключатель, розетка,Lan сеть .GenaSPB писал(а):Электрика который фазу вешает на синию жилу или еще круче на желтозеленую, буду жестко бить его головой об щиток. Мне один такой еще пытался доказать что фаза должна быть на синем проводе, жаль что по телефону.
Хозяин просит гляньте розетку .Типа электрики давно ушли все сделали . Глянули .
Вскрыли из стены в блок приходит один кабель 2 жилы 1,5кв нему подключен выключатель и Параллельно выключателю розетка.
Во как бывает свет горит розетка не работает .
Свет выключит напруга есть , половинка на розетке .
Кабель не проложишь пришлось хозяину забыть о розетке .
А электрики дипломированные были со слов хозяина с корочками и группами допуска .
А вы говорите ПУЭ
Вот те полемика возникла. Просто показал человеку пару.
А так привык, что основной цвет это главный а с белым минус.
Наверно еще от туда - синий, желтый, зеленый, коричневый, серый.
Кто помнит?
Кто помнит?
