две ip камеры на одной витой паре
Eva
Re: две ip камеры на одной витой паре
Сообщение Eva » 07 янв 2018, 10:59
Eva, выбирать камеру только по питанию как минимум странно. Берите нужную и при необходимости протянуть второй провод.
Спасибо конечно за совет, но не хочется тянуть провода в открытую. Сейчас фасады стоят, внутри все сделано.
Вот приходиться колхозить.
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2018, 11:25
Фасад, wi-fi ptz, 5вольт. У меня не складывается этот пазл. Модель камеры?
Eva
Сообщение Eva » 07 янв 2018, 22:29
GenaSPB писал(а):Если у новой РоЕ камеры универсальный кабель с 2ю концами, то скорее всего при РоЕ питании из 12в разъема будет выходить 12в. Конвертером понижаем питание и запитываем 1ю камеру.
Если РоЕ коммутатор по 2м парам передает питание и данные, то оставшимися парами подключаем 1ю камеру.
Но в этом уравнении много "если"
Доброго времени суток.
Т.е. вы предлагаете подключать витую пару с рое к нормальной камеры с 12V, а потом от ее круглого разъема питания брать и понижать до 5 V для камеры с Wi-Fi ?
А там будет питание питания ?
Eva
Сообщение Eva » 07 янв 2018, 22:34
GenaSPB писал(а):Фасад, wi-fi ptz, 5вольт. У меня не складывается этот пазл. Модель камеры?
Короче там ремонт и стройка подошла к концу :)
Камера такая значит VSTARCAM C7833WIP(x4)-H
И я думала сделать так :
Eva
Сообщение Eva » 07 янв 2018, 22:56
Или взять еще одну Wi-Fi камеру и использовать витую пару только для подачи питания на них.
Надежны вообще эти Wi-Fi камеры ? Не глючат? Меня смущает присутствие кнопки Reset , зачем она?
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2018, 23:10
Все равно не укладывается как эта дура будет от 5 вольт работать. Если свитч с правильным poe которое идёт вместе с данными, то этот встаркам подключать через сплитер и в него же сетевой разъём, для этого используем две пары. Вторые две пары для подключения камеры с поддержкой poe. И забываем про wi-fi.
Eva
Сообщение Eva » 07 янв 2018, 23:38
GenaSPB писал(а):Все равно не укладывается как эта дура будет от 5 вольт работать. Если свитч с правильным poe которое идёт вместе с данными, то этот встаркам подключать через сплитер и в него же сетевой разъём, для этого используем две пары. Вторые две пары для подключения камеры с поддержкой poe. И забываем про wi-fi.
Вот я и думаю что нафиг wi-fi.
А правильный свитч с правильным poe это какой стандарт IEEE 802.3af или какой?
Т.е. провод надо расшить как показано выше в этой ветке?
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2018, 10:46
Да. Да.
Eva
Сообщение Eva » 08 янв 2018, 22:39
GenaSPB писал(а):Да. Да.
Вот спасибо. Реально помогли.
ImAlanPO
Сообщение ImAlanPO » 06 окт 2018, 13:41
камера записывает в фотмат MPEG-4. А если я уже скопировала на комп, можно улучшить качество или уже нет? Просто с камеры уже все стерто.
Сообщение GenaSPB » 06 окт 2018, 19:14
Можно приукрасить, улучшить нет.
Рашид
Сообщение Рашид » 02 ноя 2018, 09:58
Добрый день уважаемые специалисты.
Имеется кабель подключенный к видеорегистратору с которого подается питание по Poe. Я могу подключить к этому кабелю 2 IP Poe камеры и как это сделать? Нет возможности провести отдельный кабель с питанием. Все оборудование бренда Dahua
Вернуться в «Монтаж»
