Страница 1 из 1
Помехи на камерах после включения монитора
Добавлено: 29 дек 2016, 15:53
Alexand94
Доброго времени суток, внезапно появились горизонтальные помехи на всех 4 камерах иногда подергивания. Отключаю монитор (банально кнопкой выкл), захожу через интернет помех нету. Получается проблема с видео приёмником? Или в какую сторону копать? Спасибо.
Re: Помехи на камерах после включения монитора
Добавлено: 29 дек 2016, 16:45
Alexand94
Только что заметил что при включенном мониторе с камерами видеонаблюдение, помехи также появляются и при просмотре телевизора. Что это может быть. Выключаю экран с видеонаблюдением все опять в норме. Может ли это быть связано с самим монитором?
Добавлено: 29 дек 2016, 16:54
Ну так замените монитор и узнаете.
Для гадания по фотографии нужна хотя бы фотография
Добавлено: 29 дек 2016, 17:41
Alexand94
Нету возможности проверить с вторым монитором.
Добавлено: 29 дек 2016, 17:58
Alexand94
Если монитор постоит выключенным пару минут, то при включении все в норме первые секунд 30 потом как на картинке.
Добавлено: 29 дек 2016, 18:04
Когда меню регистратора открыто - такая же рябь на экране?
При просмотре по сети помехи есть всегда? Или их вообще никогда нет?
Добавлено: 29 дек 2016, 18:12
Alexand94
Когда меню открыто в этой области нету ряби, от сети нету помех.
Добавлено: 29 дек 2016, 18:35
Alexand94
От сети нету помех когда монитор выключен.
Добавлено: 29 дек 2016, 20:04
Alexand94
В общем одолжил монитор, помехи пропали. Как так то помехи создает сам монитор?!
Добавлено: 29 дек 2016, 21:56
Блок питания у него скорее всего сдыхает, вот и шумит.
