Текущее время: 22 янв 2018, 09:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
Сообщение 11 янв 2017, 15:07
Не в сети
Здравствуйте, раньше подключал системы видеонаблюдения, в которых было до 8 камер, проблем с электропитанием не было.
Сейчас же необходимо подключить 16 камер. 14 камер внутренних купольных и 2 уличных с подсветкой.
Какой блок питания выбрать и как подключить? На русском не нашел, нашел на англ видео - https://youtu.be/GxUTA2M4Qro?t=4m41s.
Где можно купить коробку,как на 4:41 только с 16 клемами под питание камер? Или можно как-то по-другому камеры запитать?
powerBox.jpg [ 199.35 КБ | Просмотров: 1643 ]
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 11 янв 2017, 15:45
Не в сети
https://bast.ru/products/cctv/skat-v16
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 янв 2017, 22:04
Не в сети
Shampe, а тебя только количество клемм волнует? Ток посчитать не желаешь? А то может 4 по 4 взять надо?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 02:02
Не в сети
Спасибо!Судя по фото подходит.
Нет,не только количество. Я так понимаю надо не меньше 6 ампер (с небольшим запасом), верно? И если есть решения сразу на 16, то лучше так, чем 4 по по 4, наверное.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 07:26
Не в сети
Хорошо бы определиться - нужно именно бесперебойное питание с аккумуляторами как у Ската по приведённой ссылке, или простого блока питания без аккумуляторов достаточно (в несколько раз дешевле).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 09:54
Не в сети
Мне отсюда не видать, от камер зависит. Но 6/16=0,375 маловато будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 10:30
Не в сети
А этот вариант будет работать только с аккумуляторами?
Блока питания без аккумуляторов будет достаточно.
14 камер по 3 ватта и 2 по 4 ватта, 6 ампер вроде хватает.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 12:23
Не в сети
Нет, но слишком дорого ставить БП за 11 т.р. если АКБ не нужны.
Я бы поставил два блока питания БП-3А (http://www.tinko.ru/p-063086.html) и к каждому из них распределитель питания БЗК исп.01 (http://www.tinko.ru/p-004562.html) - на всё вместе лишь 3,5т.р.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 13:52
Не в сети
Всем спасибо за помощь!
В итоге нашел,что искал - http://www.tinko.ru/p-243215.html . Вижу,что 10 ампер, но в магазине есть только на 5 и 10.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 15:27
Не в сети
То что надо! Даже не знал о такой модели ...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 янв 2017, 16:08
Не в сети
По вашей наводке вышел на этот магазин,спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
