Всё нормально. Есть два разных способа передачи PoE поверх 100Мбит/с - первый, когда используются для питания четыре свободные жилы в четырёхпарном кабеле; и второй, когда требуется всего лишь двухпарный кабель, а питание подаётся по тем же самым четырём жилам, по которым бегает сигнал - и это именно Ваш случай.
POE питание для камер
Re: POE питание для камер
Спасибо, Рустам. А то уже запереживал, не спалить бы камеры.
Вот это да... А я уже подкидывал ее .. походу ей писец. Просто до конца все еще не собрано, подключил её к коммутатору, чтобы проверить рабочий он или нет. А если вдруг случилось чудо, хотя очень сомнительно, то надо будет перепиновать кабель, чтобы питание попало на нужные контакты? Но боюсь, что камера труп... Да уж, эпопея с этими камерами.
- Norco-77
А всего то, нужно было послушать мой совет, и подключить предыдущую Тианди по рекомендуемой схеме ![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Самое интересное, камера жива и здорова. При этом работает напрямую от свича, без БП и сплиттера. ХЗ как это работает, но факт. Кабель при этом прежний, без переделки.
Вполне возможно, в данном случае цена их ошибки пока не привела к печальным последствиям.
То ли коммутатор поддерживает оба способа PoE и "Тип А" и "Тип B", то ли камера поддерживает оба способа.
У нормальных производителей и камеры и коммутаторы поддерживают все варианты из стандарта POE IEEE 802.3af.
GenaSPB прав, даже если камера и коммутатор имеют различные способы PoE, при подключении ничего сгорать не должно, должно просто не работать, но это в теории, а так-то китайцы такие затейники ...
А вот тут ты не прав! Есть пассивное РоЕ 12в, а еще стандартные РоЕ камеры поддерживают работу 48в по свободным парам и будут работать через обычный инжектор, так вот 1й вариант со 2м совсем не дружат, т.е. 48в против 12в сжигает камеру в считанные секунды. Был у клиента один такой случай, правда за 7 лет это не так уж и много.
Я как-то случайно перепутал порты пассивного инжектора 48В и воткнул в ноут патчкорд с PoE-питанием - даже так сетевуха ноута выжила.
![Smile :smile:](./images/smilies/smile.gif)
