отправка на почту тревожных уведомлений
pvvup
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение pvvup » 24 янв 2016, 22:11
GenaSPB писал(а):pvvup, пробуй через вэб настраивать.
Без разницы, связь с камерой просто пропадает на пару минут.
pvvup
Сообщение pvvup » 05 фев 2016, 20:12
Народ! а на этом smtp-devices индивидуальная регистрация не нужна? Или может какие то специфические настройки в самом яндексе? Ну притомила тема, не охота камеры продавать.
b328
Сообщение b328 » 07 фев 2016, 22:41
pvvup писал(а):smtp-devices индивидуальная регистрация не нужна?
нет
pvvup писал(а):Или может какие то специфические настройки в самом яндексе?
нет
ASDragon
Сообщение ASDragon » 20 фев 2016, 16:45
Товарищи, господа! Решил я эту проблему, с отправкой фото на мыло.
Тоже камера IP китаец, долго переписывался с производителем, пробовал все его рекомендации, с Yahoo и Gmail, нифига не приходило. Пробовал Яндекс, тоже нифига.
Mail пробовал с портом 25, без SSL - тоже выдавало ошибку.
Но стоило для Mail сменить порт на 465 и включить SSL - ЧУДО! всё заработало!!!
Хотя все остальные почтовики ни в какую не хотели работать ни по 25, ни 465, ни 587 портам.
Прочёл эту ветку, с хитроумными вариантами .... голова кипит. :%)
Ведь есть простой способ проверить где проблема, в Ваших локальных настройках или непосредственно конфликт со стороны почтового сервера:
- если установить какой-нибудь мэсенджер типа: Бат, Аутлук..... и т.д. и после настроек, как и в случае с камерой: SMTP, порт, логин, пароль у вас всё работает и почта отправляется, значит проблема не с вашей стороны, а именно со стороны почтового сервера.
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2016, 20:53
ASDragon писал(а):- если установить какой-нибудь мэсенджер типа: Бат, Аутлук..... и т.д. и после настроек, как и в случае с камерой: SMTP, порт, логин, пароль у вас всё работает и почта отправляется, значит проблема не с вашей стороны, а именно со стороны почтового сервера.
Увы, но это не так.
ASDragon
Сообщение ASDragon » 03 мар 2016, 01:30
Увы, но это не так.
Ok, спорить не буду по поводу 100% верности решения, руководствовался логикой. Но факт есть факт, проблема с отправкой фото на мыло решена аккаунтом на Мэиле с вышеупомянутыми настройками, так сказать, методом тыка.
Конечно есть вероятность, что у кого-то проблемы из-за кривых прошивок китайских производителей. Я обновил прошивку камеры до самой актуальной, но это не решило проблему с Gmail, yandex. yahoo, а с Мэил заработал (хотя я не проверял его до обновления прошивки).
:Bravo:
golzdim
Сообщение golzdim » 12 мар 2016, 03:51
Аналогичная проблема с отправкой email, перепробовал все что предложили выше, результатов 0
111gorik111
Сообщение 111gorik111 » 20 мар 2016, 17:52
Всем ДОБРОГО!!!
Прочел форум. Воспользовался поиском. Думаю моя проблема наиболее подходит к Вашей теме.
Имеется регистратор приблизительно AVTECH AVC 791.
Уведомления на почту приходят и через Яндекс и через Гмаил...но одно НО.
В файл почты не вкладывается изображение. В нем прикреплен только HTM файл при открытии которого открывает станицы в браузере ничего больше сделать не могу.
Такое же вложение было и при отправке с Яндекса. Поэтому проблема скорее всего с самим Dvr
Прикладываю скин. Может чего подскажете.
Хотелось бы видеть вложением фото при срабатывании тревоги.
Заранее брагодарствую.
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2016, 19:43
Надо полагать что отправка самих картинок включена и настроена?
111gorik111
Сообщение 111gorik111 » 21 мар 2016, 10:25
Да. Только вместо них приходит вложение.
Прилагаю.
golzdim
Сообщение golzdim » 22 мар 2016, 16:18
у меня получилось, но письмо приходит без фотографии. Настройку делал на камере, в настройках видеорегистратора нету кнопки отправлять фотографию.
настройка камеры для отправки снимка
2016-03-22 16-15-29 Письмо «Alarm Message» — golzdim — Яндекс.Почта - Google Chrome.png
текст поступающего сообщения
2016-03-22 16-15-29 Письмо «Alarm Message» — golzdim — Яндекс.Почта - Google Chrome.png (8 КБ) 13874 просмотра
настройка email
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 27 мар 2016, 10:51
Возрадуйтесь дети мои!)
В февральской (для 1.3мп) и мартовской (для 1мп) прошивках исправили отправку фото на почту
Разбирайте:
http://wiki.xm030.com/index.php/IPC" onclick="window.open(this.href);return false;程序下载地址
С miniNVR на февральской прошивке работает с детектором.
