Вывод текстовой информации в видеопоток
VirtualLink
Re: Вывод текстовой информации в видеопоток
Сообщение VirtualLink » 19 фев 2018, 13:20
oleglevsha писал(а):Работает, но у меня выводит только английские символы
General_HZXM__IPC_HI3518C_50H10L_AE_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20161110_ALL
В какой кодировке отправляется и что показывает вместо?
Сообщение oleglevsha » 19 фев 2018, 13:42
ничего, ошибки исполнения dvrip.py
NeiroN
Сообщение NeiroN » 19 фев 2018, 18:15
Или самой прошивки, которая не может инфу передать из конфига в отрисовщик OSD.
У меня на одной из камер одномегапиксельной
Hi3518eV200
Build Date:2017/5/18 16:59:6
System: V4.02.R12.00020510.10002.142300.00000
- тоже не выводит русские символы, хотя абсолютно тот же самый код работает на
Hi3518cV100
Build Date:2015/12/26 9:10:49
System: V4.02.R11.00001907.10010.230800.00000
Дело точно в прошивке, хоть на обоих в возможностях стоит "SupportOSDInfo": false,
Dr.Tibebo
Сообщение Dr.Tibebo » 26 июл 2018, 22:13
Sergiodemaster писал(а):GenaSPB, перенеси в FAQ тему чтоль.
NeiroN, спасибо за информацию.
На кассах OSD делать полезно при сканировании штрихкодов например.
Бестолковщина это всё. Если вам нужно писать информацию с чеков, СКУД и т.п., то подбирайте совместимое оборудование или ПО. Существуют регистраторы которые поддерживают подключение кассовых аппаратов и других устройств (естественно, при условии поддержки устройством) по COM портам. Они способны передавать заданную информацию (например кассовые чеки или данные со СКУД) на запись камеры. При этом совсем не обязательно, что бы это отображалось в прямом потоке на экране. Таким образом запись будет содержать информацию с стороннего источника, и не будет создаваться помех для диспетчера видеонаблюдения.
Сообщение Sergiodemaster » 08 авг 2018, 16:22
Конкретные примеры по конкретному оборудованию есть? Или просто бла-бла-бла?
