Подскажите по удаленной записи
Re: Подскажите по удаленной записи
Сообщение Sergiodemaster » 21 сен 2015, 19:56
jay15 писал(а):Или может такой вариант:
1. Ставим преобразователь с аналога в цифру/IP на 16 камер
2. Подключаем к роутеру
3. Ставим NVR в другом здании и связываем их по VPN
4. Пишем видео средствами NVR
Преобразователь с аналога в цифру - это и есть (ТА-ДААААМ!!!!) видеорегистратор (который DVR).
Поэтому: берете DVR и NVR одного бренда, выкидываете свой регистратор, вместо него ставите новый, NVR ставите в удобном для вас месте и настраиваете его на запись потоков с нового DVR.
В случае оборудования Hikvision все нормально прокатывало (года три назад, сейчас бы уточнить, не сменили ли они чего в новых прошивках)
jay15
Сообщение jay15 » 21 сен 2015, 22:39
Зачем тогда нужен видеосервер/видеокодер?
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2015, 23:29
Для тех кто не в теме! Просто иногда возникают задачи когда надо перегнать в IP одну аналоговую камеру. И то по стоимости сейчас проще рег на 4 канала воткнуть.
jay15
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 00:56
Так есть же и 16ти канальные видеосерверы.
jay15
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 01:23
Спасибо за советы. Ещё немножко вас помучаю, чтобы точно разобраться :wink:
А скольки канальный надо NVR брать, ведь фактически входящее соединение только одно с DVRa, хоть и 16ю камерами? И что нужно указать в настройках NVR - IP и порт DVR или лучше хост имя DVRу присвоить? Как думаете, имеющийся DVR Unimo UDR-71 можно с каким-нибудь NVRом связать? Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2015, 10:03
Каждая камера отдельный канал. У хика есть такая фича как zero chanel, он выводит все камеры подключенные к ДВР в один канал, писать такое глупо. Если подождешь пару дней попробую проверить вариант.
Sergiodemaster писал(а):Поэтому: берете DVR и NVR одного бренда, выкидываете свой регистратор, вместо него ставите новый, NVR ставите в удобном для вас месте и настраиваете его на запись потоков с нового DVR.
jay15
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 10:14
Подожду конечно. А отдельно, по каналам он интересно умеет писать. Вот смотрел такую связку DS-7216HGHI-SH + DS-7716NI-E4/16P.
Звонил им, сказали вроде должно работать вместе, но только возможность записи будет по RTSP всё подряд. На счет разделения по каналам не спрашивал. Вот инструкцию посоветовали
Ссылка
jay15
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 12:34
Есть формула по расчету видео потока по RTSP?
Сообщение Sergiodemaster » 22 сен 2015, 14:25
Поток с DVR будет равен выставленному в настройках камеры.
Для аналога ставить больше 1,5 Мбит довольно.... нецелесообразно. Вполне хватит 1-1,2Мбит на канал.
NVR лучше брать с запасом.
Потом, когда дорастете, воткнете IP камер и будет счастье.
jay15
Сообщение jay15 » 23 сен 2015, 08:42
Сжатие Н.264 происходит налету или с использованием какого-нибудь буфера в DVR?
Сообщение Рустам » 23 сен 2015, 10:26
jay15 писал(а):Сжатие Н.264 происходит налету или с использованием какого-нибудь буфера в DVR?
Внутри DVR-а используется в качестве буфера при сжатии помять и процессор, в результате видео отображается с небольшой задержкой (обычно доли секунды) относительно входного аналогового сигнала. Но это обычно как раз и называется "на лету".
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2015, 22:17
GenaSPB писал(а):Если подождешь пару дней попробую проверить вариант.
Прокатило. Проверял на DVR DS-7316HI-ST прошивка V 2.0.4 build 120807 NVR Hivatch DS-N108P V3.0.7 build 140704
работает и по родному протоколу и по rtsp.
