AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 дек 2016, 11:00
kROOT писал(а):Из чего то другого не получится, чтобы из ИЕ смотреть, надо все равно плагин ставить и в настройках безопасности копаться, а это по времезатратам не меньше, чем поставить CMS, а по квалификации даже сложнее.
с айфонов/андройдов смотреть через vmeyesuper по тем же портам, что и CMS.
Уже копаюсь. Плагин QuickTime поставлен, но он работает только в Chrome и то только с определенными настройками, которые скрыты. Доступен только просмотр прямой трансляции.
С IE сложнее из-за некорректно работающего web-интерфейса регистратора. Полноценный web-интерфейс запускается только при изменении строк скрипта модуля NetSurveillance, но это совсем не дело.
Почти пришел к выводу, что пока не будет выпущена прошивка с исправлениями web-интерфейса, подключаться через web из Интернета бесполезно.
rura
Сообщение rura » 09 мар 2017, 15:34
Подключение через интернет
Здравствуйте.
Имеется dvr hikvision 7600 e1 на 16 камер. DSL интернет с меняющимся ip.
Вообщем. DDNS зарегистрировали, на регистраторе прописали пишет: "в сети".
Роутер пробовал настроить но никак не пойму что я не так делаю. Примеры с интернета смотрел вроде все то, но не пашет.
Кто настраивал на hikvision через dsl если можно на пальцах объясните.
Спасибо
dimonster
Сообщение dimonster » 09 мар 2017, 21:07
Мало информации.
Что конкретно прописали и куда?
Провайдер даёт белый внешний адрес?
Sinur2104
Сообщение Sinur2104 » 16 мар 2017, 11:58
Может кому-нибудь пригодится...
Подлечил программу для удалённого просмотра видеорегистратора vMEyeIPC от рекламы и сделал локализованную русскую версию 2.3.1.
Программа предназначена для смартфонов с операционной системой Android.
Взять можно удалено Мод
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2017, 13:06
Желающие добровольцы могут попробовать скачать этот файл. Администрация форума ответственности за последствия не несет. Если будет информация о заражении этого файла снесу пост.
P.S. Снес ссылку, автор давай пруфы.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 апр 2017, 18:38
Один из примеров завершенных объектов (с организацией альтернативного удаленного доступа через сети 4G) + Интернет-телефония (без АТС, без SIP Proxy).
Действующий объект: Россия, Пермский край, Пермь.
Сообщение kROOT » 26 апр 2017, 19:03
AlexLider писал(а):Один из примеров завершенных объектов
Я так уже с 13 года подключаю, вот список сессий одного из серверов.
Планирую серийный выпуск девайсов с поддержкой такого облака, подниму под это дело кластер серверов.
По статистики видно, что не так уж и много трафика идет, народ не смотрит свое видео круглосуточно.
Код: Выделить всё
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.154  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1410  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:64 (64.0 b)  TX bytes:70 (70.0 b)
ppp1      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.233  Mask:255.255.255.255
          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:130 (130.0 b)  TX bytes:292 (292.0 b)
ppp2      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.155  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
          RX packets:7223 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3342 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2630882 (2.5 MiB)  TX bytes:293019 (286.1 KiB)
ppp3      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.220  Mask:255.255.255.255
          RX packets:1452 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1450 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:92641 (90.4 KiB)  TX bytes:103578 (101.1 KiB)
ppp4      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.166  Mask:255.255.255.255
          RX packets:204889 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:135922 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:264409541 (252.1 MiB)  TX bytes:7237752 (6.9 MiB)
ppp5      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.238  Mask:255.255.255.255
          RX packets:53272 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:66820632 (63.7 MiB)  TX bytes:1435838 (1.3 MiB)
ppp6      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.156  Mask:255.255.255.255
          RX packets:106572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:71827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:81322473 (77.5 MiB)  TX bytes:2810372 (2.6 MiB)
ppp7      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.206  Mask:255.255.255.255
          RX packets:159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11135 (10.8 KiB)  TX bytes:23347 (22.7 KiB)
ppp8      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.245  Mask:255.255.255.255
ppp9      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.219  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1396  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:92 (92.0 b)  TX bytes:92 (92.0 b)
ppp10     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.228  Mask:255.255.255.255
          RX packets:751 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:525 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:90253 (88.1 KiB)  TX bytes:37740 (36.8 KiB)
ppp12     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.246  Mask:255.255.255.255
          RX packets:10152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6633 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:13468804 (12.8 MiB)  TX bytes:296171 (289.2 KiB)
ppp13     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.210  Mask:255.255.255.255
          RX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6179 (6.0 KiB)  TX bytes:4623 (4.5 KiB)
ppp14     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.244  Mask:255.255.255.255
          RX packets:52904 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33918 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:71964129 (68.6 MiB)  TX bytes:1401262 (1.3 MiB)
ppp15     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.222  Mask:255.255.255.255
          RX packets:47340 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25290 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:66130632 (63.0 MiB)  TX bytes:1023897 (999.8 KiB)
ppp16     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.158  Mask:255.255.255.255
          RX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1073 (1.0 KiB)  TX bytes:1158 (1.1 KiB)
ppp18     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.241  Mask:255.255.255.255
          RX packets:1387 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:529 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:86962 (84.9 KiB)  TX bytes:28688 (28.0 KiB)
ppp19     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.240  Mask:255.255.255.255
          RX packets:57414 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40982 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:50957556 (48.5 MiB)  TX bytes:6654047 (6.3 MiB)
ppp20     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.249  Mask:255.255.255.255
          RX packets:64829 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:76512 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9521067 (9.0 MiB)  TX bytes:81261177 (77.4 MiB)
ppp21     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.113  Mask:255.255.255.255
          RX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:639 (639.0 b)  TX bytes:70 (70.0 b)
ppp22     Link encap:Point-to-Point Protocol
          RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:413 (413.0 b)  TX bytes:70 (70.0 b)
ppp23     Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.208  Mask:255.255.255.255
          RX packets:65569 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:36526 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:79524557 (75.8 MiB)  TX bytes:1599576 (1.5 MiB)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 апр 2017, 19:33
kROOT писал(а): Я так уже с 13 года подключаю, вот список сессий одного из серверов.
По статистике видно, что не так уж и много трафика идет, народ не смотрит свое видео круглосуточно.
Дело однозначно стоящее! Хорошая альтернатива услуге "Статический IP-адрес" и сервисам DDNS.
Мы подключаем такую услугу клиентам, с кем заключаются договора на аутсорсинг и тем, кто в месяц тратит не менее 500 руб. на обслуживание и приобретение оборудования. По факту - подключаем всем, с кем работаем на регулярной основе. Тех, кто смотрит видео регулярно, подключаем на отдельный сервер.
Основные поставщики Интернета - Дом.Ру и Билайн (бывш. Корбина Телеком).
bavar4ik
Сообщение bavar4ik » 21 май 2017, 17:46
помогите новичку.читал читал но что так и не понял.
аналоговый регистратор qcam и цифрон(менюшки похожи)
нужно настроить удалённое видеонаблюдение для просмотра vMEye(или похожие программы)
в обоих случаюх регистраторы подключены через роутер.
как правильно и что нужно делать чтоб заработало(через какой тип настраивать?статик,dhcp?ppoe?
выделенный или нет айпи не знаю.
дома лежит цифрон,айпи не выделен.создал учетку на no-ip.результатов 0.внутри сети пробовал на рег зайти,выдаёт скачать плагин,устанавливаю,перезагружаю браузер,всёравно предлогает скать плагин.
narkoz
Сообщение narkoz » 23 июн 2017, 21:04
Evgen111 писал(а):Помогите пжлст!!!
gDMSS Lite после обновления выдает ошибку подключения, удаление и повторная установка не помогает, на другом андройде проверил, все подключается
Проблема актуальна до сих пор, подскажите решение, два самсунга разных моделей на андройде один подключается без проблем, другой выдает ошибку подключения, настройки абсолютно идентичные подскажите куда копать?
KonBez
Сообщение KonBez » 23 июн 2017, 21:38
В сторону версии Андроида и обновления ПО.
urganos
Сообщение urganos » 29 июн 2017, 08:21
Всем привет. Столкнулся с проблемой. На обьектах с видеонаблюдением установлены вайфай роутеры tp-link и netis. Прописаны статические адреса. Через интернет все работает как надо. Когда пытаешься подключится из локальной сети по внешнему адресу то соединение не возможно. Такое наблюдается на большинстве роутеров как tp-link так и netis. В чем причина?
