Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
Re: Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
Не забывайте одно - с дешёвым регистратором вы столкнётесь с ситуацией когда запись очень сильно отличается по качеству от того, что передаёт камера.
Ага, это в лучшем случае ) В худшем случае вы столкнетесь с тем, когда нужного фрагмента не будет совсем )Roman писал(а):Не забывайте одно - с дешёвым регистратором вы столкнётесь с ситуацией когда запись очень сильно отличается по качеству от того, что передаёт камера.
вам не кажется, что вы слишком негативно описываете ситуацию?
допускаю, что какие то старые модели собранные в темном китайском подвале могут иметь какие то подводные камни, но современные модели делаются на стандартных отработанных наборах микросхем.
Я покупал самые дешевые модели на китайском рынке, если исключить подозрительных продавцов с нулевым рейтингом, ценник начинается от $47.50 за 4х портовый и эти устройства работают достаточно стабильно. Причем реги вещь тяжелая и только их доставка стоит около 20, так что сами считайте, какая стоимость производства и закупа оптовыми партиями.
У меня была ситуация когда при разборе одного спорного момента на регистраторе НЕ НАШЛИ ЕГО ЗАПИСЬ...
регистратор дорогой был?Roman писал(а):У меня была ситуация когда при разборе одного спорного момента на регистраторе НЕ НАШЛИ ЕГО ЗАПИСЬ...
просто шанс, что винт полетит в неопределенный момент примерно равен возможному глюку дешевого регистратора.
существуют регистраторы, которые SMART проверяют?
да я почти во всех встречал опцию СМАРТkROOT писал(а):существуют регистраторы, которые SMART проверяют?
kROOT писал(а):регистратор дорогой был?
Не дорогой однодисковый - при записи с 4 камер он как то пропустил тот момент, который нужно было потом посмотреть
Так что теперь стараюсь использовать только то, что поддерживает пятый рейд - т.к. в такой конфигурации дисков с многопоточной записью проблем поменьше...
теоретически скорость записи современных винчестеров во много раз перекрывает скорость видеопотоков, которые надо писать. 4 камеры по максимуму это 2.5мбит каждая, итого 10мбит, винты легко пишут 200-300мбит даже зеленые.
а рег с рейдом это совсем другой класс устройств. про недорогой я имел в виду розничную цену в России около 3000р.
пропустил детекцию по движению или постоянная запись была?
скорость потока на запись - это теоретический предел для записи ОДНОГО файла. При записи к примеру 4 файлов (по файлу с камеры) эти файлы должны писаться в разных местах диска - т.е. сначала пишется кусок одного, потом в другом месте кусок другого итд... в это время все эти файлы ссобираются из приходящих потоков и хранятся в памяти, постоянно обновляясь. любой перегруз по данным может привести к пропуску фрагмента. Особенно если одновременно с этим оператор что-то хочет с диска посмотреть...
Ну так то да, теоретически. во сколько снижается скорость при высокой фрагментации? ну наверно не в 20 раз. хотя полностью исключать это нельзя. но тут уже все зависит не столько от модели регистратора, сколько от производительности диска.
Хотя работают же и 16 канальные реги на одном диске и успевают писать все 16 потоков и позволяют просматривать одновременно.
будете удивлены - но на некоторых моделях дисков падение производительности при многопоточной работе может быть более чем стократным. Так что 20 раз - очень даже оптимистично Даже в тестах для дисков специально используются алгоритмы для контроля скорости диска в разных режимах работы. Самое простое для диска - линейное чтение не фрагментированного файла. Всё остальное - разной степени тормоза производительности плюс повышенный износ механики... Именно по этому на качественных регистраторах работающих на 1-2 дисках присутствует счётчик времени жизни диска. Вне зависимости от значений смарт диск рекомендуется к замене т.к. вероятность отказа значительно повышается.
Несколько исправить ситуацию могут различные алгоритмы, позволяющие писать несколько камер в один поток - но тут уже другие сложности - большой объём математики Дешёвым регам не по зубам...
Очень познавательно
