Текущее время: 23 апр 2018, 18:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
Сообщение 12 май 2016, 15:09
Не в сети
spesso писал(а):
Как-то не очень удобно то что нельзя напрямую задать угол. Понятно что дарёному коню и.т.д. В общем, "метод научного тыка" ещё не кто не отменял. И при любом изменении параметров, то как высота или объектив, всё начинается сызнова.
А Вы задумайтесь: Зачем Вам угол наклона камеры?
Где Вы возьмете значение этого угла когда работает над планом?
Где Вы возьмете угол когда настраиваете камеру на объекте?
И там и там Вы работает только с линейными размерами (расстояние наблюдения, расстояние до мертвой зоны, ширина проекции, высоты...). Именно эти параметры фиксированы, а угол неизвестен, угол вторичен.
Так зачем его специально высчитывать и вводить? Вводите и получайте сразу линейные размеры с которыми Вы и работаете. А программа угол сама рассчитает.
Если позволить менять угол напрямую, то как быть с линейными размерами, они ведь тоже будут меняться. Можно менять что то одно, менять линейные размеры практичнее.
Угол выводится для справки и не составляет труда, меняя линейные размеры (после некоторой тренировки) получать нужный угол. Но на практике это оказывается не нужно.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 12 май 2016, 15:38
Не в сети
Возьмём мой случай, камеры стоят под потолком на фермах направлены сверху вниз вертикально (мне так надо, поверьте), задача подобрать камеру, объектив.
Свобода лучше чем несвобода, нет?
з.ы. Нет, я не прошу всё бросить и кинуться менять программу, привыкнем, и не к такому привыкали.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 май 2016, 15:55
Не в сети
Так требуемые зоны контроля внизу измеряются линейными размерами? Вот с ними программа и работает. Если важен лишь "угол в вакууме", а размеры контролируемой области не важны (тогда не понятно по каким критериям объектив подбирается :wink: ), то случай какой то не типичный. Будет некоторое неудобство с непривычки, но потом проблем не будет. Удобство такого подхода проявляются в типичных реальных задачах.
Ограничения Вашей свободы тут ни при чем. Все параметры связаны и нельзя разрешить менять их все - возникнет путаница. При изменении угла наклона будет меняться либо расстояние либо высота верхней границы зоны обзора. Что менять? Высота, как правило, жестко фиксируется равной максимальной высоте цели, а расстояние тоже важный параметр, да и не очень оно позволяет угол менять. Тогда нужен еще один переключатель. Но не проще ли менять расстояние или высоту - что нужно, следя за углом?
Этому фирменному интерфейсу VideoCADа уже 12 лет. Он хорошо продуман и широко используется. Плюсы Вы просто еще не оценили. И метод научного тыка тут не подходит. Надо читать справку - узнаете много нового.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 апр 2018, 22:16
Не в сети
Пользовались такой прогой, на глаз все вычисляем. Камеру к углу стола приставил - и смотришь ее радиус обзора. Можно определить есть 90 градусов или нет )
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
