Цена 250$ вполне гуманная кстатиКомплексная поставка: одно или несколько устройств Lanser-1Real (L1R) в комплекте, инструкция по установке, диск с программным обеспечением TRASSIR™ и документацией, лицензионный ключ.
Как подключить камеру к компьютеру?
Когда я писал про видеосервер, я имел ввиду вещи попроще (не миниатюрные) и подешевле раза в 2...Videon писал(а):там вроде написано, что ключ в комплекте:Цена 250$ вполне гуманная кстатиКомплексная поставка: одно или несколько устройств Lanser-1Real (L1R) в комплекте, инструкция по установке, диск с программным обеспечением TRASSIR™ и документацией, лицензионный ключ.
Аналогов или подобных вещей - уйма в Москве... так что, может и не стоит именно это брать, если с деньгами не очень...
купили на работе самую дешевую плату видеозахвата по своей тупости не посмотрели какое питание у видеокамеры и подали к ней не 12в а 220в соответственно спалили видеокамеру, а вместе с ней и вход на плате видео захвата как нам потом стало извесно еслибы плата была лучшего качества с входом ничего бы не случилось так что самое дешевое выбирать не стоит.
Без дополнительной защиты и на дорогом оборудовании такое вполне могло случиться. Только попали бы совсем на другие деньги. Мануалы читать надо их не просто так пишут.Maksimus1 писал(а):купили на работе самую дешевую плату видеозахвата по своей тупости не посмотрели какое питание у видеокамеры и подали к ней не 12в а 220в соответственно спалили видеокамеру, а вместе с ней и вход на плате видео захвата как нам потом стало извесно еслибы плата была лучшего качества с входом ничего бы не случилось так что самое дешевое выбирать не стоит.
Самый дешевый вариант купить ТВ тюнер под USB поставить ПОмдя,с деньгами реально не так много(
http://www.globoss.ru/ . Должно подхватить тюнер но может и не подхватить, тогда будите смотреть ТВ. ПО достаточно карявое но для одной камеры хватит, покупать бы такое не стал. Если и не подхватит тюнер то можно писать его штатным ПО но это будет уже совсем каряво.
- Site Admin
трассир также выгорает замечательно. причем выгорает тот чип на который камера повешена (соответственно дохнут 4 канала), а остальные работаютMaksimus1 писал(а):купили на работе самую дешевую плату видеозахвата по своей тупости не посмотрели какое питание у видеокамеры и подали к ней не 12в а 220в соответственно спалили видеокамеру, а вместе с ней и вход на плате видео захвата как нам потом стало извесно еслибы плата была лучшего качества с входом ничего бы не случилось так что самое дешевое выбирать не стоит.
дополнение - еще дохнут камеры, висящие на сдохших от первой камеры входах.
