Как подключить камеру к компьютеру?
у меня есть камера KPC-400, я бы хотел её подключить к компьютеру для наблюдения.что посоветуете сделать?если ошибся сори.
Купить самую недорогую плату видеозахвата на 4 канала с программным сжатием... Воткнуть её в разъём в компе, поставить программу для работы с платой, да и пользоваться спокойно
Некоторые люди покупают ТВ-тюнеры с аппаратным сжатием видео при записи, и ими видео на комп пишут просто! Но это не очень качественно, надёжно и удобно, как со специальными платами видеозахвата...
А есть ещё один вариант довольно простой! Найти одноканальный видеосервер (есть и с сетевым интерфейсом, и с разъёмом USB) и подключить его к компу! Достоинство этого варианта в том, что видеосервер берёт нагрузку по обработке и сжатию видео на себя. Вам остаётся только специальной программой просматривать и записывать видео на комп...
а можно ли просматривать видео в режиме реального времени?
а сколько стоят платы видеозахвата?
- molyman
http://www.ewlon.ru/products.php?gid=19
вот самую первую смотри плату на 4 канала 75 USD дешевле только даром.
Не забудьте обязательно помучать продавцов на тему того, какая машина должна быть для конкретной платы! Там куча ньюансов бывает... Если в инструкции платы нет требований к компу, то вообще не берите такое г!Don писал(а):окэ,спасибо,буду собирать устройство)))
И если со временем к одному каналу могут добавиться в перспективе и остальные 3, то лучше с запасом чтобы была машинка, конечно... Иногда требования у плат слишком занижены бывают просто...
Купите внешний видеосервер тогда... На USB-разъём вчера видел в магазине одноканальный за 4000р, на сетевой разъём есть и на 2, и на 4 канала даже... Софт идёт в комплекте у них, можно и смотреть, и записывать при желании!Don писал(а):я думал можно подключить типа через VGA разъём) хм а тогда как быть,не собирать же настольный ПК ради этого?
Либо ищите ТВ-тюнер внешний, который через USB подключается и у которого видеовход есть... Но это уже совсем не то! Не так удобно и надёжно будет, я думаю...
Либо, забейте на комп, если вам запись не нужна... И купите портативный телевизор, да и включите камеру к видеовходу!
И ещё одно... не забудьте блок питания на 12 Вольт купить для камеры ещё!
- molyman
Еще есть один вариант но он дорогой :
Купить IP mini server для оцифровки камеры и воткнуть все это в сеть, а по локальной сети смотреть как и что моно и запись на ноут организовать.
http://dssl.ru/products/trassir-lanser-1real/
вот такой например IP сервер реального времени со встроенной SD для локальной записи и всем остальным читайте на сайте. Цена по сравнению с другими производителями сказочная. Для записи канала придется купить USB ключ 90$. Для просмотра хватит и IP сервера.
