Выбор видеокабеля для больших расстояний.
На мой взгляд - они просто самые ценные...NexT402 писал(а):спасибо
на мой взгляд советы из личного опыта одни из ценнейших
Вот у меня вопрос на тему личного опыта диагностики систем видеонаблюдения.
Как узнать, рабочий ли передатчик по витой паре или приёмник, если под рукой нет монитора и запасного комплекта приёмо-передатчика???
Ситуация из жизни: пропал сигнал на входе регистратора, получаемый от комплекта приёмо-передатчика по витухе. Моник регистратора вынесен в другое помещение и закреплён там! Тупо крутить настройки приёмника и бегать в комнату с моником - безрезультатно! Ставить там кого-то с рацией или телефоном - тоже не лучший вариант...
Проверить входящий сигнал приёмника, заменив его на другой - никак из-за вынесенного монитора! Ненастроенный приёмник регистратор примет за "потерю сигнала" и ничего не покажет. Везти на объект телевизор или мник охранный откуда-нибудь при каждой такой ситуации - тоже не очень удобно и не стоит того вообще...
Простой видеосигнал тупо тестером можно проверить по напряжению, а чего делать с такими системами - без понятия... Вариант с осцилографом тоже не подходит, у меня его просто нет!
ага... вы пробовали мерить-то???NexT402 писал(а):тестером померить что на выходе такогоже рабочего передатчика
на первой странице описывалось как они работают эти передатчики
Обычный видеосигнал до 1 вольта может быть при максимальной освещённости... А тут - практически ничего на выходе не бывает, я уж молчу, про вход приёмника, там почти по нулям... наводки обычные могут быть раз в 100 сильнее...
Я сегодня вот уже писал в одной теме, что голову ломаю про то, какой портативный вариант монитора придумать... Вот тут : http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1569NexT402 писал(а):ну со входом все понятно =)
где-то через месяцок предстоит установка таких девайсов , отпишусь в топике как прошло...
А что косается монитора - я допустим пользуюсь автомобильным телевизором , небольшой, питание 12 V с блоком питания от 220В + иметь с собой кормлект таких устройств .
Пока ещё не решил, что лучше! Да и денег немного жаль на это, т.к. больше ни для чего он мне не пригодится...
Но вы не пугайтесь, что сложно с ними, с приёмниками и передатчиками! Нормально, если всё с нуля сам делаешь! У меня просто ситуация с существующей убогой ненадёжной системой, которой уже года 2-3... Чиню по вызовам её просто. Достала она меня уже... понаделают криворукие и квадратоголовые...
А если нет уверенности?...сигнальщик писал(а):зачем ломать голову что вышло из строя, приемник или передатчик? продаются то они в основном комплектами. так и менять весь комплект сразу, если есть уверенность что это именно в нем причина
А если ничего не вышло из строя, а просто надо регулировку сделать на приёмнике? Да и вообще, там ситуация такая, что при замене комплекта настроить приёмник сложно, т.к. моник регистратора в другом месте прикреплён...
Короче, тупо телек нуна будет привезти или охранный моник откуда-нибудь. А там уже, хоть настраивать можно пытаться, хоть менять всё подряд...
сказать честно, не пробовал больше 10-ти метров коаксил пускать. обычно сразу возле камеры ставил коробочку, туда передатчик и все. но я думаю что и 20 метров критично не будет. сигнал сильно не просядет. только надо хорошим коаксилом вести, чтоб наводок не нацеплял. потом их приемником уже не исправить
Я в одном месте видел рабочую схему, где 150м коаксиалки от камеры до передатчика было... Только там камера купольная скоростная, дорогая... там АРУ, скорее всего, работает просто хорошо...
Но со временем появилась наводка на коаксиале какая-то, либо просто помеха, связанная с "земляной петлёй" или чем-то подобным
Так что, тут уж как повезёт...
