Выбор видеокабеля для больших расстояний.
Олег 501
Re: Выбор видеокабеля для больших расстояний.
Сообщение Олег 501 » 18 окт 2014, 14:11
Витая пара - значительно более помехозащищённее, чем коаксиальный провод. Собственно для этого её и придумали. Как пример: обычная телефонная линия протянутая километрами не даёт помехи, а микрофон на расстоянии 50 метров по коаксиалу даёт помеху. Всё дело в дифференциальном сигнале, то есть в витой паре.
Как она работает:
Сигнал из видеокамеры поступает на вход устройства (передатчика), преобразующего этот сигнал в два сигнала(А и В), сигнал на обоих выходах абсолютно одинаков, но со смещением фаз ровно на 180гр. На приёмной стороне обязательно должен стоять приёмник с обратным преобразованием. Помехозащищённость будет зависеть от точности смещения фаз (чем точнее, тем лучше), от КОСС (коэффициент ослабления синфазного сигнала) приёмника и от параметров кабеля. Помехозащищённость устройств и параметры кабеля определяют дальность расстояний.
Точно сместить фазы сигнала в передатчике и иметь высокий КОСС в приёмнике можно только с помощью хорошего активного оборудования.
Утверждения, о якобы высоком качестве передачи на расстоянии даже 200 метров с помощью пассивного оборудования очень сильно завышены. Пассивное оборудование, одинаковые приёмник и передатчик и представляет из себя определённым образом намотанный дроссель. В таком изделии по определению нельзя говорить о точном смещении фаз. Это очень просто проверить, например измерителем разности фаз Ф2-34. Вы никогда не увидите показания прибора 180гр. Так же невозможно говорить о каком то КОСС (измеряемом в децибелах) в дросселе. Пассивное оборудование
по определению не может усилить. Заявления о дальностях пассивного оборудования 600 метров. Это наверное при качестве на выходе 50 - 100 линий.
О взаимозаменяемости оборудования разных производителей.
Любой передатчик, любого производителя будет работать с любым приёмником, любого производителя. Включая пассивный дроссель с любой из сторон. Видеосигнал же одинаковый. Другое дело дальность при этом может очень сильно меняться, при определённом качестве картинки.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 19 окт 2014, 17:24
Нет проблем в витой паре и с передачей питания. Например: с помощью РОЕ передаётся мощность 15Вт на расстояние 100 метров при подаче с приёмной стороны 48 В. Значит 7,5 Вт можно передать на расстояние 200 метров. А если не 48 а 72В? Это тоже стандартное напряжение. Многие так и поступают, используя преобразователи 24В в 12В. Здесь и кроется стратегическая ошибка. Дело в том, что в этих преобразователях, собранных ориентировочно на микросхеме LM2576 и т.п. нет гальванической развязки. То есть минус приёмной стороны физически соединён с минусом камеры. Что происходит в этом случае: Если объект "чистый" от всевозможных помех силовых проводов, то возможен и положительный результат. Но это бывает крайне редко. На минусовом проводе "собирается" напряжение разности потенциалов земель, которое проникает в сигнал ( там всего 75 ом). В РОЕ гальваническая развязка есть. Минус 48 В физически не соединён с минусом камеры, он идёт через трансформатор.
В случае больших промышленных наводок, на просто лежащем проводе, даже если он никуда не подключен обязательно будет напряжение (переменное). Легко проверяется. Растяните 100 метров любого кабеля в месте, где работают промышленные станки замкнутым кольцом, и вольтметром посмотрите какое напряжение будет на проводе.
На объектах, где необходимо выровнять потенциалы земель, их соединяют как правило стальными шинами 50 х 4 мм или арматурой диаметром 16 мм. с обязательным заземлением. Выровнять потенциал проводом 1 мм бесполезно. Именно по этому металлический корпус камеры устанавливают через изоляционные материалы.
Выхода два: либо использовать преобразователи с гальванической развязкой, либо запитывать камеры по месту, от своего источника питания, расположенного рядом с камерой. Провод от источника питания при этом должен быть как можно короче.
rura
Сообщение rura » 23 июн 2016, 22:01
вопрос к специалистам! имеются камеры hikvision turbo hd,пустили по "полевеку" + балуны,расстояние от камер до девеэра где то 250-300 метров! Б/П под камерами ,работают нормально без помех! только одно "НО" черно-белое изображение на всех 4-х камерах! пробовали активные балуны результат тот же! что посоветуете,где искать причину!?
olegskr
Re:
Сообщение olegskr » 03 июл 2016, 08:35
[quote="ALKO-ZVER"]Активными передатчиками по витухе можно и на 100-200 метров передавать сигнал, главное, приёмник настроить правильно!
Интересные мнения, однако.
1. Настройка видеоизображения по качеству "На глаз" - это круто. Особенно выходного уровня видеосигнала к видеорегистратору. Хотя, если нет требований заказчика в том, что бы параметры видеокамеры, которую ему посоветовали купить с хорошей разрешающей способностью, присутствовали бы на видеоизображении, которое есть на мониторе, можно все настраивать на глаз, лишь бы изображение было.
2. Пассивные приемники и передатчики. Это согласующие трансформаторы и ни чего более. Коэффициент передачи примерно 0,8 ... 0,85 в лучшем случае в полосе частот. Приемник и передатчик дают ослабление видеосигнала 0,85 х 0,85 = 0,72, т.е. ослабляют общую амплитуду входного на видеорегистратор видеосигнала на -3 дБ. А как они искажают АЧХ - можно только догадываться...
Интересно было бы спросить людей, которые все настраивают "на глаз"- а зачем вообщ0е необходимы пассивные приемники и передатчики видеосигнала по витой паре? Почему нельзя просто включить видеокамеру на витую пару?
olegskr
Сообщение olegskr » 03 июл 2016, 08:47
rura писал(а):вопрос к специалистам! имеются камеры hikvision turbo hd,пустили по "полевеку" + балуны,расстояние от камер до девеэра где то 250-300 метров! Б/П под камерами ,работают нормально без помех! только одно "НО" черно-белое изображение на всех 4-х камерах! пробовали активные балуны результат тот же! что посоветуете,где искать причину!?
А что такое "балун"? Извините, сленга не знаю. Что такое "полевека" - так же не понимаю.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 июл 2016, 09:49
Конечно очень интересно? Если хорошо знаешь про ослабление видеосигнала и коэффициент передачи сам отвечаешь на свой вопрос и не знаешь про волновое сопротивление??? "Пассивные приемники и передатчики. Это согласующие трансформаторы и ни чего более."-это и есть балун. Полевик - это провод П-274.
