Наращивание кабеля
Step
Наращивание кабеля
Сообщение Step » 16 окт 2009, 09:54
Посоветуйте, или поделитесь опытом. Дело в том что на объекте необходимо нарастить провод, т.е перенести камеру немного дальше.
Кабель тройной (черный, красный и центральная жила для сигнала).
Как лучше всего нарастить? Паять? оплетку тоже паять или скруить?
Вообще это как-то сказывается на изображении?
Сообщение Рустам » 16 окт 2009, 10:33
Формально чёрную и красные жилы нужно соединить клеммной колодкой, какие электрики используют, а центральный (коаксиальный кабель) оконечить оба куска разъёмами, а затем оба разъёма соединить переходником.
Реально можно и на скрутках всё сделать, но сигнал и надёжность пострадают.
fxx
Сообщение fxx » 16 окт 2009, 10:53
Коаксиал f разъемы через бочонок, а питалово зачистить, скрутить, хорошо заизолировать и потянет :-)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 окт 2009, 11:23
Соединяю везде по-разному... Зависит от окружающей среды и конкретного места соединения...
Если надо надёжно и похоронить навсегда в стене, например, то паяю всё!
Если в коробке, которая будет в помещении и доступна, то чёрный с красным - в клеммник электрический, а коаксиалку - в F-разъёмы и через стыковочный "бочёнок"... Можно вместо F-разъёмов BNC-шки поставить, так будет универсальнее. Иногда так и на улице делаю, если коробка герметичная и доступ есть к ней!
Ещё один вариант для улицы - это маленькие надёжные электрические клеммники (где прижим осуществляется через пластинки, а не напрямую винтом... После соединения, это всё полностью топится в коробочке с герметиком или заливается пистолетным клеем.
Сообщение Рустам » 16 окт 2009, 12:07
С коаксиальным кабелем такая фигня, что для него важно волновое сопротивление, а не только хороший контакт. Теоретически два куска коаксиала можно спаять так, что электрическое сопротивление будет нулевое, а у волнового сопротивления будет резкий скачёк, на котором видеосигнал будет переотражаться и в результате "двоиться". У разъёмов и переходников волновое сопротивление правильной геометрией точно соблюдается.
Но на практике при небольших расстояниях народ и паяет и скручивает без зазрений совести. :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 окт 2009, 14:09
коаксиал - через соединительный "бочонок". Выше Рустам про волновое сопротивление написал. При таком соединении качество сигнала практически не страдает.
Step
Сообщение Step » 16 окт 2009, 14:10
Спасибо за советы. Сегодня спаял центральную жилу с центральной.
Питание с питанием. Подключать буду в понедельник. Незнаю что получится :)
Наверно помехи будут. Можно как вы говоритель соединить с помощью F разьема и "боченка", но тот кабель который нужно нарастить центральная жила не цельная, а из большого количества мелких проводков. Незнаю как соединить. Подскажите варианты кроме пайки, или как правильно спаять заизолировать.
Сообщение Рустам » 16 окт 2009, 16:05
Step
Что ты называешь "центральной жилой"? Там что ли не коаксиальный кабель? Какой кабель вообще проложен?
fxx
Сообщение fxx » 16 окт 2009, 18:17
Точно, в квк2 центральная жила многопроволочная. Тогда bnc под пайку , и проставку мама-мама, правда сам такую не видел вживую, но должна быть в природе.
Step
Сообщение Step » 16 окт 2009, 18:36
Кабель КВК.
Центральная жила в ней много проводков тонких.
Сообщение Рустам » 16 окт 2009, 19:45
Ну так не центральная жила, а коаксиал. В нём соединять надо и центральную жилу и оплётку.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 окт 2009, 07:50
https://a-contract.ru/publikacii/vtoroe-pokolenie-bessvincovykh-pripoev-chast-1/
Ты не совсем понял... В некоторых комбинированных кабелях центральная жила коаксиалки - волосковая!
Ну в принципе, я и такую центральную жилу умудрялся скручивать хорошо и запихивать в F-ки! Аесли уж слишком она мягкая, то это легко исправить! Макаем зачишенную и скрученную волосковую жилу в нейтральный паяльный жир, а потом - в расплавленный припой на паяльнике! Результат - идеально лужёный и твёрдый провод за 2 секунды! :roll:
