Да в общем-то, только тем не устраивал, что он "смотрит" не вперёд и не назад, а вверх или вниз. То есть, применительно к моему случаю, смотрел он не вдоль коридора, а поперёк, в потолок или в пол, смотря как повесить. Обычно же датчики либо смотрят либо туда, куда светит сам прожектор, то есть оценивают, насколько ярок снимаемый камерами обьект, или в противоположную сторону, оценивая силу естественного света, попадающего на обект, что на мой взгляд, позволяет оценивать освещённость более корректно, чем глядя в пол или потолок. А у меня он в потолок бы стал смотреть, и поэтому реагировал бы разве что только на факт включения света на потолке, но совершенно не учитывал бы естественную освещённость, приходящую на обьект сзади (не сверху), в конце коридора есть ещё и окно, в которое на протяжении пары часов заглядывает солнце.seva1969 писал(а):А чем Вас не устроил фотодатчик, встроенный в стабилизатор L252?
А в остальном мне тот датчик конечно,нравится тем, что в нём реализована задержка, хотя и не видно никаких цепей, реализующих это. Видимо, та микросхемка при мосфете, которая управляет его затвором- это не тупой компаратор, а подозреваю, что специализированный чип, разработанный именно для этой задачи. (маркировка отсутствует. или стёрлась, или была уничтожена)
Можно, конечно, выковырять фотодатчик, удлиннитб его провода, и перенести его на переднюю стенку или заднюю, просверлив в подходящем месте отверстие, но я не стал с эти возиться. Тем более, что возможно, пришлось бы искать для него плёнку, не пропускающую ИК, а то он ещё начнёт срабатывать от собственного ИК освещения, и тогда прожектор начнёт ритмически гаснуть от самого себя
