На выходе из призмы будет одна тусклая красная полоска света. И как Вы решите, видимый это свет или всё то же самое ИК, которое человек почему-то видит?killer258 писал(а):будем искать призму. Или сделать из куска оргстекла?
ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенн
- Постоянный посетитель
Можно свет из призмы направить на белую размеченную поверхность. И "посмотреть" на эту поверхность черно-белой камерой.Рустам писал(а):На выходе из призмы будет одна тусклая красная полоска света. И как Вы решите, видимый это свет или всё то же самое ИК, которое человек почему-то видит?killer258 писал(а):будем искать призму. Или сделать из куска оргстекла?
А потом сравнить место где видит красную полоску глаз и место где максимум на экране. Желательна ручная диафрагма, чтобы четко поймать максимум.
Предварительно "посмотреть" камерой на поверхность без призмы чтобы убедиться что она хорошо отражает ИК.
Вместо призмы можно попробовать с CD диском поиграться
Насколько я читал из учебника школьной физики, призма разлагает свет так, что волны каждой длины волны оказываются на вполне определённом месте разложенного спектра. Ведь ик именно поэтому и обнаружены были, что вызывали нагрев за пределами того места, где заканчивались красные цвета.
Поэтому, я считаю, "псевдокрасный" компонент в свете ик прожектора или "настоящий" красный, можно будет легко отличить. Если настоящий, то его место будет там, где располагаются красные компоненты от солнечного света. А если увидим красное свечение там,за пределами спектра, где должно располагаться ИК, значит, это ИК, которое в силу каких-то причин (скорее всего, очень большой интенсивности) становится немного видимым. Подобно тому, как на ультразвуковых установках очистки , при мощности в четверть киловатта "свист" отчётливо слышен, несмотря на "ультра". Это я помню, когда работал на заводе и обслуживал ультразвуковые ванны отмывки.
С ультразвуком всё немножко не так. Он не слышен, но при больших мощностях вызывает болевые ощущения, так и оставаясь неслышимым. А у ультразвуковых ванн ультразвук генерирует гармоники на низких частотах - то есть обычный звук, который и слышит человек.killer258 писал(а): Подобно тому, как на ультразвуковых установках очистки , при мощности в четверть киловатта "свист" отчётливо слышен, несмотря на "ультра". Это я помню, когда работал на заводе и обслуживал ультразвуковые ванны отмывки.
Re: ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности
Кто из специалистов подскажет, для чего делают инфракрасную подсветку на передвижных комплексах и на стационарных постах мигающую с определенной частотой? Какая там частота?
Она не периодически включается, а включается в тот момент, когда радар обнаруживает наличие движущегося объекта. В короткий момент проезда машины под прицелом она импульсно включается и позволяет сделать снимок обнаруженного объекта - транспортного средства. И снова выключается до следующей машины. Импульсный режим позволяет получить побольше пиковую мощность, чем при непрерывной подсветке.
не замечал, что они горят или моргают, может при нарушении включаются, как радар видит превышение?
Странно, что никто не замечает! Нет, она стробит постоянно, даже когда нет нарушения
Кто был в Дубае, там там везде на въездах и выездах, тоже стробящая подсветка стоит только белого света.
Последний раз редактировалось mitel 11 окт 2021, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Видео, кстати на Ютубе можно найти например https://youtu.be/uYaRobkwOqk
https://youtu.be/adMdu9nLmZI
Камера то понятно, без фильтров ИК увидит, а глаз если только ночью, но ночью я на дорогу внимательно смотрю, но если бы было более менее заметно, то краем глаза бы увидел.mitel писал(а): ↑11 окт 2021, 23:30Видео, кстати на Ютубе можно найти например https://youtu.be/uYaRobkwOqk
Не знаю, я всегда вижу, но вопрос зачем там сделано и с какой частотой идёт стробирование, я догадываюсь наверное чтобы не было засветки номера, но хотелось бы знать точно.
