1 видесервер, нужно установить 2 монитора, рядом и в 20 мет.
1 видеосервер, нужно установить 2 монитора, рядом и в 20 метрах.
на видеокарте 3 выхода! vga, s-video, dvi.
нужено дешёвое и качественное решение. Подскажите...
мои идеи:
1) Распределитель 1 VGA вход на 2 выхода (1VGA+1RJ-45)
и по витой до 2-го монитора. цена комплекта 5 962 р.
2) 1 монитор на dvi или s-video выход видеокарты
2-й монитор на vga выход через Приёмопередатчик vga по UTP/
цена 2 256 р.
но будет ли выводится изображение на 2 монитора в режиме работы видеокартыклонирование ?
3) Видел VGA разветвитель (просто провод) - 300 рубл.
1 выход на 1 монитор
2 выход через Приёмопередатчик на дальний монитор
цена 2 256 р. + 300 рубл. за провод
мои идеи:
цена 2 256 р.
Re: 1 видесервер, нужно установить 2 монитора, рядом и в 20
если не нуно большого качества, то через с -видео - на обычный телик можно подать сигнал.Skier87 писал(а):1 видеосервер, нужно установить 2 монитора, рядом и в 20 метрах.
мои идеи:
цена 2 256 р.
старых теликов куча
Последний раз редактировалось KoTuK 08 июн 2010, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
- Site Admin
почему нет? но в режиме клонирование разрешение у моников будет одинаковое. можно даже 3 влепить - на VGA, DVI, а на HDMI плазму full HD воткнутьSkier87 писал(а): но будет ли выводится изображение на 2 монитора в режиме работы видеокартыклонирование ?
на сколько я знаю, при клонировании не весь видеопоток выводитсян на клона. К примеру при воспроизведении фильма плеером на компьютере.Videon писал(а):почему нет? но в режиме клонирование разрешение у моников будет одинаковое. можно даже 3 влепить - на VGA, DVI, а на HDMI плазму full HD воткнутьSkier87 писал(а): но будет ли выводится изображение на 2 монитора в режиме работы видеокартыклонирование ?
Вы наверное путаете клон и расшириный рабочий стол. Клон это полное дублирование рабочего стола но коректно не всегда получается его сделать. Зависит от видеокарты и мониторов. В идеале мониторы должны быть одинаковыми.на сколько я знаю, при клонировании не весь видеопоток выводитсян на клона. К примеру при воспроизведении фильма плеером на компьютере
у меня дома похожая ситуация: рабочий стол клонируется, всё показывает, а при запуске видео через плеер- фиолетовая картинка на клоне.GenaSPB писал(а):Вы наверное путаете клон и расшириный рабочий стол. Клон это полное дублирование рабочего стола но коректно не всегда получается его сделать. Зависит от видеокарты и мониторов. В идеале мониторы должны быть одинаковыми.на сколько я знаю, при клонировании не весь видеопоток выводитсян на клона. К примеру при воспроизведении фильма плеером на компьютере
кстати, кто знает примерно дальность передачи по s-video, по DVI, по VGA? вроде по 5 метров?
http://www.bandb.ru/tovar.php?id=6171&o=2&t=2
Или гуглить по фразе "удлинитель vga 20м"
И это без потери качества видео. Никакой переходник через витую пару и рядом по качеству стоять не будет.
А по поводу дальности... Этот вариант, на 20 м через VGA кабель я делал. Действительно, качество не теряется. А вот смежники наши и 80 м делали - не жалуются.
А еще можно отдельно купить кабель VGA и напаять разъемы, получится совсем красиво, без лишних петель. Я так больше всего люблю
Вот здесь можно купить отдельно VGA кабель и VGA разъемы:
Кабель VGA
Разъем VGA
Корпус разъема
Кабель VGA
Разъем VGA
Корпус разъема
Мне тоже встречался прикол с отсутствием видео в плеере на втором клоне... даже не помню, было ли решение...Skier87 писал(а):у меня дома похожая ситуация: рабочий стол клонируется, всё показывает, а при запуске видео через плеер- фиолетовая картинка на клоне.
s-video, по логике, должен передаваться дальше 5-ти метров... это же простой аналоговый сигнал, с хитрым разделением... только кабель придётся самому делать из двух коаксиалок хороших....
Вот тут немного про типы видеоразъемов есть: http://www.mobimag.ru/Articles/2179/FAQ ... e_i_PK.htm
- Site Admin
точно - у меня моник висит на DVI, а телик на HDMI. рабочий стол растянут (не в режиме клона). когда перетягиваешь окошко с видео на телик, так, что часть остается на монике - показывает видео на том кусочке плеера, который больше (то есть либо на телике, либо на монике)GenaSPB писал(а):у меня дома похожая ситуация: рабочий стол клонируется, всё показывает, а при запуске видео через плеер- фиолетовая картинка на клоне.
