Выбираем компьютерную систему видеонаблюдения.
Re: Выбираем компьютерную систему видеонаблюдения.
В смысле моментально посылает? ))
простите, а что не так с макроскопом?
юзаю с самых первых версий есть даже лтв-горизонт:)
+ очень простая и юзер френдли, охранники на объектах претензий не высказывают, экономичная с дисковым пространством по сравнению с itv, трассиром и даже линией(которая ублюдская вообще по своей сути), легкие обновления с версии на версию.
- идиоты разрабы иногда косячат в некоторых релизах по, а иногда к ним примешивают всякие маркетологические фишки, которые тормозят/глючат и т.д. и т.п.
= на выставке видел самую новую версию, обещают еще быстрей и еще экономичней.
Тут все обсуждают удобство и навороты, но забывают про стоимость. А кто из предложенных вариантов может предложить цену лицензии ~1Круб за камеру как у Линии?
А как можно судить о линии и прочем? Лицензия на Линию 16*1000=16000 + компьютер от 25000 + лицензия на винду 10000, итого получается 51000 рублей. NVR с видеоаналитикой (детектор лица или периметр) стоит от 16000 рублей.videovam писал(а):Тут все обсуждают удобство и навороты, но забывают про стоимость. А кто из предложенных вариантов может предложить цену лицензии ~1Круб за камеру как у Линии?
Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
легко, как только система выходит за пределы 50-100 камер и десятка Арм-ов и/или необходимость какой либо аналитики.sergvl писал(а): Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
И много в вашем городе таких объектов? Интересно как будет себя чувствовать гигабитная сеть при сотне 2МР камер и как будет оператор на мониторе смотреть 100 камер?greenkpz писал(а):легко, как только система выходит за пределы 50-100 камер и десятка Арм-ов и/или необходимость какой либо аналитики.sergvl писал(а): Как можно уговорить клиента купить Линию или Макроскоп вместо NVR?
Нормально!sergvl писал(а):Интересно как будет себя чувствовать гигабитная сеть при сотне 2МР камер
Плохо! Естественно что на одного оператора такое не нагрузишь.sergvl писал(а):как будет оператор на мониторе смотреть 100 камер?
такие есть в процессе, есть маленько не такие 1мп х 200+ камер на 1-2 сервака(они могут быть разными по комплектации), оператор смотрит, ессно, не все камеры на одном мониторе/компе (64, вроде, для 42" FHD панели и i5/8гиг)sergvl писал(а): И много в вашем городе таких объектов? Интересно как будет себя чувствовать гигабитная сеть при сотне 2МР камер и как будет оператор на мониторе смотреть 100 камер?
вот, как то так, это выглядит
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 5:65:1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
4 арм(форм-фактор десктоп-мини), 4 монитора
с сетью тоже все норм 0,5-3 м/бит с камеры(аксис рулит:))). под 400 в "прыжке", сервера агрегированы 1+1Гиг.
коммутаторы циско с пое прицеплены к ядру по оптике.
Одно из требований к оператору - врожденная слепота? ))
А вообще на самом деле пара сотен IP-камер никакая не проблема и для обычного FastEthernet...
И таких объектов много. У меня например на основном уже сбился со счета сколько. в ноябре было 214, сейчас наверное по-идее должно быть 240.
- AlexLider
Совсем не увидел в списке IP-сервера Domination.
Совсем недавно переделывал такие отработавшие IP-сервера под обычные. Характеристики отличные, удалось запустить и файлообменник, и Asterisk, и web-сервисы, а также CRM и системы учета (1С).
! Я думал наоборот только бывает - из настольного компа делают видеосервер.AlexLider писал(а):Совсем не увидел в списке IP-сервера Domination.
- AlexLider
Так пожалуйста ) Хотя я может не в тему написал о готовых решениях PC-Based. Тем не менее считаю необходимым их отметить: Macroscop, iVideon, Domination, VideoMax и другие. Это хорошие, гибкие по модернизации и ремонту готовые решения для бизнеса и госзаказчиков.Рустам писал(а): ! Я думал наоборот только бывает - из настольного компа делают видеосервер.
Не могу не отметить удобства пользования PC-Based решениями: удобство по быстрому расширению хранилища, простота в обслуживании и ремонте, возможность самостоятельной сборки и модернизации. Ну и конечно - возможность использования в дальнейшем для других задач (как в моем случае, например).
Обычные IP-регистраторы предназначены чисто для использования в составе IP-систем. Они компактны, автономны и более экономичны по потреблению электроэнергии.
