Страница 1 из 1
НЕ могу подключится к DVRу по локалке
Добавлено: 16 фев 2011, 17:23
iL
НЕ могу подключится к DVRу по локалке, причем с соседнего компа заходит а смоего нет, начинает и виснет в ожидании, заходить нужно только через Internet Explorer, может в нем какая-то проблема?
Добавлено: 16 фев 2011, 19:04
Videon
добавить в доверенные узлы. разрешить эктивХ.
Добавлено: 16 фев 2011, 21:12
Добавлю IE лучше что бы был не ниже 7-го.
Добавлено: 17 фев 2011, 10:46
iL
Спасибо, но все это я сделал, он даже библиотеки подгружает, но потом что-то его блокирует. Попробую переставить винду)
Добавлено: 17 фев 2011, 23:43
Кардинально.
Добавлено: 21 мар 2011, 20:57
romeros
Решили вопрос с подключение ДВР???
скажите хоть модель, и решение, если все ГУД
Re: НЕ могу подключится к DVRу по локалке
Добавлено: 08 сен 2016, 10:56
paplin
ОС Windows 7 x64 не получается настроить DVR Client, прописываю IP, порт, логин и пароль, нажимаю LOGIN и фиг! ошибку какую то выкидывает (не написано, просто пустое окошко вываливается) и снова предлагает ввести IP, порт и т.д.
До этого стояла ОС Windows XP, всё замечательно подключалось без проблем через этот клиент, а на windows 7 не хочет.
Зато без проблем фурычит через IE, всё нормально идёт подключение и отображение всех камер.
Такое подозрение, что где то не даёт безопасность системы прописаться настройкам в программе, а вот где хз. Уже и вроде все настройки безопасности на папочке сделал как надо, а один фиг без результатно.
на соседнем компе в сети всё нормально подключает DVR Client, но там стоит Windows XP.
Может подскажете как решить эту проблему?
Добавлено: 08 сен 2016, 12:18
от имени админа попробуй запустить прогу.
Добавлено: 08 сен 2016, 14:00
Не только от имени админа, но и в рабочем каталоге программы надо принудительно дать права на полный доступ пользователю, под которым работает
Добавлено: 08 сен 2016, 14:20
если прога запущена под админом, то она может писать практически хоть куда, да и нажать правую кнопку и выбрать одну строчку куда проще, чем править права на каталоги.
Добавлено: 09 сен 2016, 10:41
К сожалению - не факт. Сама прога может иметь права, а вот библиотеки, которые она использует в рабочей папке - нет.
Разрешение на полный доступ обычно снимает все проблемы гарантированно.
