Как читать характеристики видерегистратора?
Как понять характеристику видеорегистратора : разрешение 1980*1080, вывод на экран 1280х1024. Это я читаю в характеристике ip видеорегистратора. А есть у меня аналоговый видерег,. там видео одно разрешение, а запись - другое, более низкое. На что ориентироваться то?
Re: Как читать характеристики видерегистратора?
Видимо подразумевается максимальное разрешение записи, далеко не факт что на все каналы и 25 к/с.EbelousVn писал(а):Как понять характеристику видеорегистратора : разрешение 1980*1080,
Разрешение монитора.EbelousVn писал(а):вывод на экран 1280х1024
На то и ориентироваться, что подключишь к нему камеру 960h, а в записи получишь CIF.EbelousVn писал(а):А есть у меня аналоговый видерег,. там видео одно разрешение, а запись - другое, более низкое. На что ориентироваться то?
Аналоговые регистраторы, особенно старые, на экран монитора выводят картинку непосредственно то, что отдает камера, а потом начинают кодировать и записывать на винт, так вот кодирование это основной ресурс процессора и если он слабый, то кодирует в низком разрешении, например CIF.
В IP системах по другому, камера сама кодирует изображение, а функция NVR получить этот поток, записать на диск и вывести текущую картинку или запись на экран. Вот в этом случае ресурсы регистратора в основном расходуются на раскодирование потока с камеры или архива и вывода его на экран. Чтобы сэкономить ресурсы, одновременный вывод на экран нескольких камер осуществляется доппотоком. По одновременному воспроизведению архива, записанного в основном потоке тоже есть ограничение, часто это воспроизведение только одной камеры.
Да,называется, - "обрадовали". Тогда подойду с другой стороны. Если мне нужно сохранить видео одновременно с 4 камер в разрешении 1920*1080 со скоростью не ниже 25кадров в сек.,какие характеристики должен иметь видерег?
Разрешение монитора. Если видерег записывает максимум в D1, начерта монитор с существенно более высоким разрешением?
очевидно что запись 4 канала (можно более) 1920х1080 25 к/с. Явно может быть и не прописано, тогда смотрим входную пропускную способность, суммарный максимальный битрейт и т.п. и считаем битрейт от своих камер.
А если выводить на монитор 16 камер? Кроме того давно видел мониторы хотя-бы 800х600?EbelousVn писал(а):вывод на экран 1280х1024
Вот конкретный пример. На сайте удалено мод предлагается 4х канальный видерег, у него в характеристах написано запись: 50 к/с (1080P). Если будут подключены 4 шт 2МП камеры, что будет записано отдельной камерой. Как я понимаю, разрешение будет 1080р, а скорость видеопотока уменьшится в 4 раза? Или будет что-то другое?
будет 4 канала 1080P 12 к/с
Спасибо большое! А как это реально 12 к в сек, дергаться наверное будет картинка. Тогда, видимо ,надо брать 8 канальный со скоростью потока 100к в сек, подключать к нему только 4 камеры?
В большинстве случаев, если не будете снимать быструю сцену, 12 к/с достаточно. А так да или искать мощнее рег или брать на 8 каналов. Не забудь при этом камера должна уметь еще эти 25 к/с отдавать.
