Страница 2 из 4
Добавлено: 01 июн 2011, 13:49
Videon
GenaSPB писал(а):Лучше все таки 3 жилы. GND в RS-485 тоже не лишний. Но без него тоже работает, но не всегда нормально.
тогда лучше экран, а не третью жилу :)
Добавлено: 03 июн 2011, 07:03
kondrat82
Извините что вклиниваюсь в чужую тему, но решил не плодить клонов. В общем тоже пытюсь подключить поворотную камеру, но возник 1 вопрос, на камере провода помечены как rs-485 (+,-), а на регистраторе rs-485 (a,b). Кто из них кто подскажите пожалуйста.
Добавлено: 03 июн 2011, 08:09
а(+), b(-).
Добавлено: 03 июн 2011, 08:24
kondrat82
Спасибо! Значит подключил все правильно. Будем разбираться дальше. Адреса, порты, скорость джамперами на камере выставил, в регистраторе прописал тоже, но не работатет.
Добавлено: 03 июн 2011, 10:32
Videon
kondrat82 писал(а): Адреса, порты, скорость
тут отсутствует слово протокол. а оно тоже важно :)
Добавлено: 03 июн 2011, 11:39
kondrat82
Да, действительно забыл написать. И как правило дело было в нем, вроде камера держит pelco-p и pelco-d? но заработала на последнем. Спасибо за подсказки!
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 24 дек 2012, 12:50
vaisper
доброго всем дня. проблема такая-ptz камера ни в какую не хочет управляться через интернет. с регистратора управляется, через интернет и локальную сеть тоже.
оборудование:
регистратор neovizus nvd-108
камера novicam z10
роутер dlink dsl-2640
приемо-передатчики pv-link pv-207
внешний статический адрес, проброс портов.
все сетевые экраны, фаерволы и т.п отключено.
камера подключена по витой паре. ptz работает по трем парам, одна пара на видео сигнал через приемо-передатчики
собирал аналогичную схему в офисе-работает, на объекте нет. у кого был подобный опыт-помогите пожалуйста
вот схема как все реализовано:http://files.mail.ru/OQWTAY?t=1
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 24 дек 2012, 20:32
Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 26 дек 2012, 16:31
vaisper
GenaSPB писал(а):Скорее всего не прописан в пробросе портов, порт для PTZ. Покурите в этом направлении. Если он существует.
техподдержка производителя регистратора сказала, что программа отправляет данные для управления птз внутри пакета http, соответственно отдельный порт для птз не существует для этого рега. есть еще какие мысли в какую сторону копать можно?
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 27 дек 2012, 06:28
С регистратора камера управляется, а с ПК, подключенного напрямую к регистратору не управляется ни через программу, ни через Internet Explorer?
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 27 дек 2012, 14:21
vaisper
с рега напрямую управляется, нормально все. с компа когда подключаюсь-не управляется. управление только через программу. через IE когда подключаешься на веб-интерфейс, там просто показывается страница с возможностью загрузки программы для управления регистратора, самого управления в IE нет. техподдержка сказала что программа берет настройки из IE(в нем все элементы activ-x разрешены, ай-пи добавлен в надежные узлы, уровень безопасности самый низкий). на ПК с которого пытаюсь подключиться антивирусы выключены. уже не знаю в какую сторону копать даже(((
Re: RS-485 с нуля
Добавлено: 27 дек 2012, 21:26
Права сетевого usera в настройках посмотрите на ДВРе.
