Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосервера
Жесткие диски для видеонаблюдения, чем отличаются?
Всем привет. Нужна помощь. Хочу установить в магазинчике небольшом видеонаблюдение на 8 камер. И дошел до выбора жесткого диска. В итоге мне предоставили список, типа рекомендуемых http://vidimost.com/news/rekomendovanny ... yj-spisok/" onclick="window.open(this.href);return false;. Но, у меня есть два штуки обычных - еще до этого купил. Стоит ли платить и покупать новые или разницы как таковой нет? Просто заявление, что они работают 24/7 как-то не особо греет. Обычные вроде тоже нормально работают? В чем реально смысл? Спаисбо!
Re: Жесткие диски для видеонаблюдения, чем отличаются?
Любой жесткий диск (в нормальном состоянии, без бэдов) в реге при постоянной записи, работает в щадящем режиме - шпиндель постоянно крутится, температура резко не меняется, головки по диску не скачут, пишет себе и пишет сектор за сектором. При условии нормального питания никаких причин для его быстрой кончины нет. В компе шансов помереть у диска гораздо больше. Самое страшное для диска имхо пропажа питания во время записи. Чревато появлением бэдов, а то и запилом поверхности. Поэтому нужен бесперебойник.
Ну а касательно бренда или модели - я для регов беру те диски, на которые дают больше гарантии. Дают 3 года на тошибу - беру тошибу, дают на сигейт - беру сигейт.
К сожалению это так только в первые недели работы регистратора, а потом всё стаёт хуже. Все регистраторы используют файловую систему и записывают на диск файлы. Абсолютное большинство регистраторов создаёт файлы разных размеров, размер которых зависит от снимаемого изображения. В результате при кольцевой перезаписи не получается стирать и вновь писать сектор за сектором, т.к. размеры файлов не совпадают между собой. И в результате при многократных перезаписях начинает происходить фрагментация дискового пространства.Dim32 писал(а):Любой жесткий диск (в нормальном состоянии, без бэдов) в реге при постоянной записи, работает в щадящем режиме - шпиндель постоянно крутится, температура резко не меняется, головки по диску не скачут, пишет себе и пишет сектор за сектором.
Разбирался с одним регистратором, который через полгода работы по кругу начал тормозить - оказалась что средняя фрагментированность файлов превышала сотню - среднестатистический файл писался в сектора разбросанные более чем в сотне разных мест на диске. Причём рост фрагментированности зависит от различных, в том числе малоочевидных факторов.
Согласен, но фрагментация - это самое малое зло по сравнению с залипанием головок, клином шпинделя, повреждением служебной области и т.д. Фрагментация легко лечится, и смерть диска от нее маловероятна. Жесткий диск в компе фрагментирован на порядок больше. Кстати, не помню, у какого производителя, при форматировании диска регом он заполняет весь диск контейнерами равного объема, а потом в них пишет поток. Как раз для уменьшения фрагментации.
Но, возвращаясь к сабжу - я не вижу причин переплачивать за рекомендуемые диски.
Re: Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосерв
логика есть и она одна!
диски для видео меньше греются и крутятся с меньшей скоростью, которой вполне достаточно для записи потокового видео.
дело ведь не только в гарантии - сломался диск - поменяли и дальше работает, а в надежности - часто к регу обращаются, когда чтото случилось и не контролируют, пишет он или нет. а может он уже полгода как сдох, да по гарантии поменяют, но видео то не будет!
на счет нагрева, в компах ставят вентиляторы, а в рег его не поставишь, к тому же сам рег греется не хило, дополнительно повышая температуру.
переплата, кстати, не такая и большая, на днях в юлмарте покупал, сначала один 2Тб под текущую задачу хотел взять, а потом вижу акция на видеовинты -10% за пару, хапнул два, оба уже на объектах стоят. да еще 5% скидки по купонам получил, в итоге 10693р за пару винтов, да еще 77р бонусов начислили. Много 2Тб винтов можно по 5300 купить?
ХЗ, как говорится. Нормальные реги при отвале жд пищат и шлют сигнал тревоги.
Вот, распиаренный 1 тб WD purple https://market.yandex.ru/product/107367 ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
и обычный WD https://market.yandex.ru/product/834207 ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребление на 3 вт меньше, согласен, но что такое три ватта - насколько сильно они нагреют полкилограммовую железку в металлич. корпусе рега? Гарантия 3 года в обоих случаях. Так стоит ли это разницы в 1.5 тысячи?
http://www.ulmart.ru/goods/3411328" onclick="window.open(this.href);return false; если брать пару, то цена у меня 3816 без дополнительных скидок, -5% можно легко найти, итого 3625
в том же юлмарте ВДшка стоит 3640
а брать надо парами, у нас же не 1 объект, правильно?
- Zevss_Profbez
3 года на пурплах полет более чем нормальный, 1,5 вылета за указанный срок. 1 брак, 0,5 вылета(по предварительному диагнозу), оказалось проседанием БП(который вскоре был заменен), кста этот винт у меня лично до сих пор "ишачит"....GenaSPB писал(а):Былых уж нет. Сейчас использую wd purple поскольку стали доступнее по цене и гарантия 3 года.GenaSPB писал(а):Используем samsung и hitachi
P.S. может про 3 года лихачнул, но 2-2,5 однозначно
P.P.S. речь идет про NVR и DVR...
Здравствуйте!
Не хочу создавать новую тему, поэтому пишу здесь.
Имеется видеорегистратор Samsung 2162p.
И хочется узнать, можно ли к нему подключить 1ТБ диск SATA?
Понятно, что потребуется переходник, но на что надо обратить внимание при его выборе?
Что-то дополнительно предпринимать придётся?
В описании сказано, что регистратор поддерживает 250ГБx3=750ГБ максимально.
Заранее всех благодарю за ответы.
Там похоже IDE.Sashga писал(а):И хочется узнать, можно ли к нему подключить 1ТБ диск SATA?
Да, там IDE. Забыл указать.SergeyA писал(а):Там похоже IDE.Sashga писал(а):И хочется узнать, можно ли к нему подключить 1ТБ диск SATA?
Он не распознает этот винч скорее всего.
