Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосервера
Re: Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосерв
Основным моментом для меня является температура диска, последний раз в ситилинке сделал заказ на пурпурный диск и просмотрел, что он под заказ и стоил 2Тб 5830, взял SEAGATE ST2000VM003 по 5700 и винт оказался вполне себе холодный после суток записи с 8 камер.
А температурный режим особо важен в компактных корпусах, которые я ставлю и ограниченном пространстве. А по мимо винта там греет еще и электроника, так что, если есть возможность, надо понижать температуру элементов.
Скажем так. Если хотите ИМХО.
Пурпл и те же сурвиланс - это просто способ сэкономить денег серверных винчах. И способ весьма обоснованный. Ибо в ненагруженных систепмах нет необходимости в больших оборотах, малом времени доступа и т.п. Т.е. к энерго и ресурсоемким задачам. Зато есть необходимость в работе 24*7 при относительно жестких температурных условиях. Даже вот если сейчас сделать опрос - как часто вы полностью чистите регики, мониторится ли температура в них - да даже смысла нет его делать. Никто не делает и не мониторит.
У меня нормально работают и те и другие... Сегейты которые DM0, 1 и т.п. или там WD Green конечно летят пачками.
Но я последнее время - серьезные серверные машинки - Хитачи Ультрастар. Регики - пурпл или сурвиланс. Самсунги кстати то же неплохи.
Десктопы и прочие грины не стоит рассматривать вообще.
ALEX_SE писал(а):Скажем так. Если хотите ИМХО.
Поддерживаю!
Грины, Барракуды, Десктопы... для задач CCTV не стоит рассматривать - есть отрицательный опыт.
Красные пурпурные и сурвилансы - за несколько последних лет ни одного крякнутого.
Попадалась в практике и экзотика - типа хитачи (разные). Примечательно, но и они работали...
Ультрастары серверные работают уже третий год. Правда их не много - 36шт в двух машинках. Статистику не по чему делать.
- AlexLider
Не согласен. Срок службы HDD во многом зависит от режима записи (расписания) и от того, подготовлены ли они к работе в системах видеонаблюдения (имею ввиду - утилитами HDD).Andrey (SEMETRIA) писал(а): Поддерживаю!
HDD для систем видеонаблюдения - это откровенная ложь маркетологов, таких дисков не существует. Зато есть HDD для высокопроизводительных систем с повышенной износостойкостью.
Основные характеристики, на которые следует обращать внимание при приобретении HDD для систем видеонаблюдения:
1. Скорость вращения 7200 rpm
2. Кэш-память мин. 32Мб (лучше - 64, в идеале - 128)
3. Отсутствие энергосберегающих технологий (Green, Eco и т.д.).
4. Параметр APM (AAM) - не менее 200-220 и др.
Уважаемый AlexLider!
1. Не согласен.
Вы не согласны с приобретенным опытом!?
2. Срок службы HDD во многом зависит от режима записи (расписания)...
Скорее всего, от режима эксплуатации (это понятие несколько шире).
3. ...подготовлены ли они к работе в системах видеонаблюдения (имею ввиду - утилитами HDD).
Очень интересно (в прямом смысле). Прошу Вас кратко описать суть/процедуру. Возможно, упустил какие-то моменты...
4. Скорость вращения 7200 rpm.
Для макроскопа/интеллекта или др. серверов с 30 шт. IP камерами 2-3Mpx вероятно это будет необходимо.
Но зачем такой шпиндель в DVR с 8 камерами D1?
Поймите правильно, я не хочу выступать Вашим оппонентом, заводить полемику.
Но искренне надеюсь на дальнейшие эффективные профессиональные коммуникации.
1. Не согласен.
Кстати на счет утилит и правда интересно.
На счет кеша при относительно постоянном потоке то же интересно - зачем?
даже ноутбучный винт пишет 150 мбайт/сек, это 200 камер 1080р
винты для видео особо не отличаются от собратьев, за исключением пары важных вещей - скорость вращения занижена для меньшего нагрева и долговечности, поскольку 7200 это избыточная скорость для наших нужд, 200 камер на один винт никто подключать не будет.
И второе это повышение приоритета записи надо чтением, это нужно чтобы при просмотре архива не останавливалась запись.
вы считайте какие размеры пакетов туда будут слать.
Вообще предпочитаю red серии и ну мог бы еще блэки рассмотреть еще наверное.
- AlexLider
1. Согласен конечно с тем, что Грины, Барракуды летят безбожно. Но! Если в них отключить энергосберегающие режимы, выставить параметр AAM (уровень шума) в пределах 50%, APM (время простоя до парковки головок) увеличить со стандартных 64-128 до 200-220, то эти диски прослужат куда дольше.Andrey (SEMETRIA) писал(а): 1. Не согласен.
Вы не согласны с приобретенным опытом!?...
2. Если все такие умные и компетентные, то почему же мало кто настраивает режимы записи, потом несут брехню про ломающиеся диски? Установить диски - много ума не нужно, а вот установить и настроить... Пример расписания записи (с последнего объекта) для отдельно взятой камеры:
Понедельник-Пятница
Интервал 1 00:00-06:59 - Обнаруж. (по движению)
Интервал 2 07:00-19:00 - Постоянно, Обнаруж. (по движению)
Интервал 3 19:01-23:59 - Обнаруж. (по движению)
Суббота-Воскресенье
Интервал 1 00:00-23:59 - Обнаруж. (по движению)
Подобное очень трудно настроить? (пусть даже на объекте +100500 камер)
3. Подготовка к использованию HDD - отдельная тема для обсуждения. Полезные ссылки
http://www.seagate.com/ru/ru/support/by ... downloads/ Утилиты Seagate, Samsung
http://www.sector.biz.ua/docs/otkluchen ... achi.phtml Утилита Hitachi Feature Tools (привет умельцам с Украины - в хорошем смысле)
http://rlab.ru/tools/hddscan.html Универсальная утилита HDDScan
4. Диски со скоростью вращения 7200 rpm подоходят для большинства систем, где может производиться и производится одновременная запись с 3 и более камер.
Чем больше кэш-память, тем более четко регистраторы/видеосерверы производят запись (например, при одновременном срабатывании по движению с нескольких камер), в противном случае неизбежны разрывы между записями и постоянный перегруз HDD.
- AlexLider
Вот именно! Вот это правильно! Red и Black - хороший выбор, достойные HDD.EasyCam писал(а):вы считайте какие размеры пакетов туда будут слать.
AlexLider
Просто ВАУ!!! Это же надо столько всего интересного воткнуть в пару постов.
