Подскажите по удаленной записи
Re: Подскажите по удаленной записи
Можете по подробнее про родной протокол? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто нужно сегодня сказать руководству, что нужно докупить/поменять. Для этого нужно четко понимать, как это работает.
Если сегодня, то берете аналоговый или гибридный рег от Hikvision. Далее ставите на удаленной машине IVMS-5200 интернету от 2 мбит/с стабильной исходящей скорости и фиксированный внешний IP адрес.
Не совсем понял, там про какие то лицензии говориться. У нас 16 аналоговых камер.
Что именно не понятно? IVMS-4200 тоже вполне сгодится под ваши нужды. Только вот скачали бы ПО от вашего рега и посмотрели что оно может. Или хотя бы в сапорт их обратились. Хотя если босс платит, то почему бы и нет.В настоящее время действуют специальные условия на получение iVMS-5200 Professional. При запросе на получение бессрочной лицензии Вы получаете 64 канала Hikvision бесплатно. При расширении лицензии (более 64 каналов) стоимость каждого канала - 1490 рублей.
IVMS-4200 без лицензий? CMS сервер только на винде работает как я понял. Его же можно вынести за пределы локальной сети?
Лучший вариант - это чтобы было так:
1. устройство, которое принимает сигнал с аналоговых(16) камер
2. преобразует его в цифру
3. пишет на Nas сервер или другое отказоустойчивое хранилище за пределами локальной сети.
4. возможность просматривать и админить удаленно
5. приложение на Андройде для просмотра
Как то так. Такие требования. На винде не желательно.
Все пункты, да! За исключением с NAS намаетесь. Писать IVMS-4200 storage server.
А что с Nas за проблема?
Просто желательно без виндового сервера. Может какое другое оборудование посоветуете, чтобы функциями самой железки можно было писать данные на какое-нибудь хранилище.
Я думаю, что вариант с CMS сервером не подойдет.
Немного уточнил:
3. пишет настройками самого устройства на Nas сервер или другое отказоустойчивое хранилище за пределами локальной сети, без CMS сервера
6. желательно дубль записей и на жесткий диск устройства(на всякий случай)
7. Никакой винды(только если для удаленного просмотра)
Как то так. Такие требования руководства. Что посоветуете.
Немного уточнил:
Или может такой вариант:
1. Ставим преобразователь с аналога в цифру/IP на 16 камер
2. Подключаем к роутеру
3. Ставим NVR в другом здании и связываем их по VPN
4. Пишем видео средствами NVR
NAS будет дурить при постоянных обрывах потока, а через инет они неизбежны. Современные реги это и есть преобразователи аналога в IP. Если есть дикое отвращение к винде, то ivms-4200 ставится на линукс.
Преобразователь с аналога в цифру - это и есть (ТА-ДААААМ!!!!) видеорегистратор (который DVR).jay15 писал(а):Или может такой вариант:
Поэтому: берете DVR и NVR одного бренда, выкидываете свой регистратор, вместо него ставите новый, NVR ставите в удобном для вас месте и настраиваете его на запись потоков с нового DVR.
В случае оборудования Hikvision все нормально прокатывало (года три назад, сейчас бы уточнить, не сменили ли они чего в новых прошивках)
Зачем тогда нужен видеосервер/видеокодер?
Для тех кто не в теме! Просто иногда возникают задачи когда надо перегнать в IP одну аналоговую камеру. И то по стоимости сейчас проще рег на 4 канала воткнуть.
