Подскажите по удаленной записи
jay15
Re: Подскажите по удаленной записи
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 10:14
Подожду конечно. А отдельно, по каналам он интересно умеет писать. Вот смотрел такую связку DS-7216HGHI-SH + DS-7716NI-E4/16P.
Звонил им, сказали вроде должно работать вместе, но только возможность записи будет по RTSP всё подряд. На счет разделения по каналам не спрашивал. Вот инструкцию посоветовали
Ссылка
jay15
Сообщение jay15 » 22 сен 2015, 12:34
Есть формула по расчету видео потока по RTSP?
Сообщение Sergiodemaster » 22 сен 2015, 14:25
Поток с DVR будет равен выставленному в настройках камеры.
Для аналога ставить больше 1,5 Мбит довольно.... нецелесообразно. Вполне хватит 1-1,2Мбит на канал.
NVR лучше брать с запасом.
Потом, когда дорастете, воткнете IP камер и будет счастье.
jay15
Сообщение jay15 » 23 сен 2015, 08:42
Сжатие Н.264 происходит налету или с использованием какого-нибудь буфера в DVR?
Сообщение Рустам » 23 сен 2015, 10:26
jay15 писал(а):Сжатие Н.264 происходит налету или с использованием какого-нибудь буфера в DVR?
Внутри DVR-а используется в качестве буфера при сжатии помять и процессор, в результате видео отображается с небольшой задержкой (обычно доли секунды) относительно входного аналогового сигнала. Но это обычно как раз и называется "на лету".
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2015, 22:17
GenaSPB писал(а):Если подождешь пару дней попробую проверить вариант.
Sergiodemaster писал(а):
Поэтому: берете DVR и NVR одного бренда, выкидываете свой регистратор, вместо него ставите новый, NVR ставите в удобном для вас месте и настраиваете его на запись потоков с нового DVR.
В случае оборудования Hikvision все нормально прокатывало (года три назад, сейчас бы уточнить, не сменили ли они чего в новых прошивках)
Прокатило. Проверял на DVR DS-7316HI-ST прошивка V 2.0.4 build 120807 NVR Hivatch DS-N108P V3.0.7 build 140704
работает и по родному протоколу и по rtsp.
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2015, 00:29
оу, даже hiwatch нормально цепляется.
Спасибо за информацию.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 24 сен 2015, 02:11
Sergiodemaster писал(а):оу, даже hiwatch нормально цепляется.
Так а чего бы ему не цепляться? ;)
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2015, 10:58
Ну так hiwatch у хика считается сегментом лоукост. Могли и почикать функционал
jay15
Сообщение jay15 » 28 сен 2015, 12:00
Думаю над такой сборкой: DVR DS-7216HGHI-SH + NVR DS-7716NI-E4/16P. А что имеется ввиду под родным протоколом?
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2015, 14:55
Под родным протоколом понимается нативный протокол Hikvision. При соединении по родному протоколу будут доступны все функции камеры/регистратора. В данном случае будет возможна запись по детектору движения на NVR.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 02 окт 2015, 17:40
да не смущайтесь вы по поводу rtsp.
очень удачно и хорошо пишет он.
