Здравствуйте Дмитрий,Dzmitry писал(а): Как фон всунуть - понятно, но как откалибровать так что бы все соответствовало в какой-то степени действительности..
Последовательность действий для масштабирования подложки такая:
1. Измеряете точный размер между любыми двумя точками на местности или используете инструмент Линейка в программе Google Earth.
2. При загрузке фонового изображения (подложки) в программу с вкладки "План помещения", после выбора файла для загрузки IP Video System Design Tool предложит выбрать две точки с известным расстоянием между ними для масштабирования подложки.
3. Щелкаете в первую точку - появляется зеленая точка и от неё идет красная пунктирная линия до позиции указателя мыши.
4. Щелкаете во вторую точку до которой известно расстояние от первой, при этом программа запросит расстояние между этими указанными точками:
После нажатия кнопки ОК программа отмасштабирует фоновое изображение, так что 1 метр в программе будет соответствовать 1 метру в действительности.
5. Если не получилось отмасштабировать фоновое изображение во время добавления изображения в проект, то можно это сделать и потом, для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по загруженному фоновому изображению и выбрать из всплывающего меню "Перемасштабировать фон".
Если фон успешно отмасштабирован то удобно его защитить от изменений (Щелкнуть правой кнопкой мыши по фоновому изображению и выбрать во всплывающем меню пункт "Заблокировать здесь").
