Написать разработчикам мобильного приложения.
Приветствую. Нужно искать рабочий аналог на плей-маркете. У меня была такая проблема, но нашел альтернативную версию. Каким ПО Вы пользуетесь?Voha_ua писал(а):Доброго дня. Подскажите что делать если после обновления прошивки android до 6.0 просмотр видео с регтистратора "cms" в высоком качестве программа виснет.
Спасибо.
Попорядку:
Разработчик последнюю версию выкладывал в 2013 году (((
Программа называется "cmsIPCamNat_20130108" (это название файла .apk*) это программа оригинальная из комплекта.
Все сторонние, скачаные с маркета и не только - вылетают при подключении к регистратору.
p.s. Связался с представителем этой конторы он сказал что списывался с китайцами уже давно, они молчат по поводу обновления (((
p.s.s На маркете лежит аналог называется - MWatch но её не настроить я не могу вообще, такое впечатление что китайцы писали программы под каждый регистратор отдельно (((
Скачал MWatch, она использует адрес и порт. попробуйте MEye, точнее ее различные варианты.Voha_ua писал(а):Попорядку:
Пробовал. Результат нулевой.
Смените медийной порт на регистратора на 34567 и его пропишите в ПО.Voha_ua писал(а):Пробовал. Результат нулевой.
Не помогает к сожалению.xerx писал(а):Смените медийной порт на регистратора на 34567 и его пропишите в ПО.Voha_ua писал(а):Пробовал. Результат нулевой.
Напишите мне в личную Ваш скайп.
Видел в ветке похожую ситуацию но решилось там все пробросом регика паралельно прокси
Схема: 192.168.1.1(модем)->192.168.1.6(компьютер)->192.168.95.4(UserGate 5)->192.168.95.65(видеорегистратор)
регик конектится на http://cloud.falconeye.su/" onclick="window.open(this.href);return false;, при возможности смены адреса на адрес прокси и назначения портов в прокси, думаю проблем бы не возникло, другие проги так работают
возможно ли из-за прокси регику пробиться каким-нибудь образов во внешний мир?
Доброго всем дня.
Такой вопрос, есть регистратор Falcon FE-004H.
По локалке соединяюсь с ним, и через DVRCMS и через http интерфейс.
А через инет не могу, к роутеру подключен модем билайновский, в настройках регика прописан ddns, порты пробрасывал согласно этой инструкции http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?p=55730#p55730" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите настроить, отблагодарю!
Билайну платите за выделенный адрес? Если нет, то забудьте про эту схему, она не работает для сотовых операторов.proff89 писал(а):к роутеру подключен модем билайновский
не плачу, позвонил, уточнил, только для юр лиц выделенный адрес...kROOT писал(а):Билайну платите за выделенный адрес? Если нет, то забудьте про эту схему, она не работает для сотовых операторов.proff89 писал(а):к роутеру подключен модем билайновский
какие есть еще варианты?
