Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Добавлено: 31 окт 2017, 08:05
viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
https://forum.videon.spb.ru/
Почему не получится? Я читал, что на Кинетиках как раз и сервер и клиент поднимаетсяkROOT писал(а):Кинетик не получится сервером дома настроить, или менять на асус, чтобы на него потом падаван накатить, или этот в openwrt перешивать, но последний вариант требует хороших навыков.
buschpl писал(а):На самом деле было все гораздо проще. Забыл поставить птичку "использовать для выхода в Интернет". Поэтому собственно и работали камеры только в локальных сетях.
Работает как с телефона, так и с компьютера откуда угодно. Оставлю настройки здесь. Может пригодится кому-нибудь. Вроде бы ничего не забыл.
Адрес 4G модема: 192.168.1.1
Адрес сервера: 192.168.3.1
Адрес клиента: 192.168.2.1
DHCP отключаем на обоих роутерах и всех камерах.
Настройки для сервера: http://imgur.com/a/DJ4a2
Настройки для клиента: http://imgur.com/a/ioBMh
Настройки камеры: http://imgur.com/a/oZMxj
Теперь для доступа к камерам используем: ВашБелыйIP:портTCP в случае работы с программой.
Вот тут не понял.alekss писал(а):т.к Ростелеком придётся подключать вторым провайдером.
Сейчас сижу на оптике от мгтс, роутер zte f660. Там и тв, и домашний тел безлимит, и сим карта, и 60мбит интернета. Но этот роутер ни на что не способен, ни vpn поднять, ни бриджем поработать (однозначно сообщили в техподдержке) и роутер поменять нельзя, вот такая кабала. Хотя данный пакет весьма выгоден, за всё плачу 900р. Хочу дополнительно подключиться к Ростелекому. 350р. 30мбит+статика.GenaSPB писал(а): Вот тут не понял.
Но пробросить порты то можно? А внутри сети уже сервер поставить в виде еще одного роутера.alekss писал(а):Сейчас сижу на оптике от мгтс, роутер zte f660. Там и тв, и домашний тел безлимит, и сим карта, и 60мбит интернета. Но этот роутер ни на что не способен, ни vpn поднять, ни бриджем поработать (однозначно сообщили в техподдержке) и роутер поменять нельзя, вот такая кабала. Хотя данный пакет весьма выгоден, за всё плачу 900р. Хочу дополнительно подключиться к Ростелекому. 350р. 30мбит+статика.
А что по поводу моего вопроса, имеет смысл замарачиваться?
Всё верно, его надо устанавливать как компонент микропрограммkROOT писал(а):точно помню, что в кинетиках 4г не было серверного функционала.
