Две камеры ночного видения, одна видит в темноте, другая нет
Re: Две камеры ночного видения, одна видит в темноте, другая
Сообщение Sergiodemaster » 18 мар 2014, 11:29
dimance писал(а):Выходит мало ей даже почти 13V.
Кетайске анжинеры...
dimance писал(а):Блок питания изначально выдаёт 15V. Напряжение на камере, пройдя путь по кабелю 15м. (относительно тонкому), равняется 12,9V.
Замерьте на всякий случай ток потребления. Тут возможно, что либо камера очень много жрет, либо блок питания не выдает заявленный ток
Сообщение ALEX_SE » 18 мар 2014, 17:36
Как это не выдает заявленный ток? Так не бывает. В этом случае просядет напряжение на выходе. А оно 15v.
Сообщение Sergiodemaster » 18 мар 2014, 20:52
ALEX_SE писал(а):Как это не выдает заявленный ток? Так не бывает. В этом случае просядет напряжение на выходе. А оно 15v.
Я так понимаю, 15В - на холостом ходу
на 15 метрах не может упасть на 2В напруга, даже если кинуть по 1 паре из UTP
Сообщение ALEX_SE » 18 мар 2014, 21:36
почему не может? Зависит от сечения и нагрузки.
Просто фразу "изначально 15 а пройдя путь по кабелю" я лично понял что при подключенной нагрузке измеряется напряжение на выходе БП и на входе камеры.
В случае с витой парой 24awg и нагрузкой 0.7А как раз похожая ситуация и будет.
Olestas
Сообщение Olestas » 24 мар 2014, 13:58
Конечно может:
Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 15,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 800,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 15,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 12,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,10 В (14,00 %)
Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2014, 15:01
Ну заклевали, заклевали.... Я ж ток брал 0,4А
Olestas
Сообщение Olestas » 24 мар 2014, 16:44
Ну так бы и сказал :D
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк » 03 ноя 2015, 20:24
Дабы не плодить темы, подскажите пожалуйста, 2 дня назад собрал систему из камер Falcon Eye FE IS80C/30M, над одной из камер стоит уличное освещение, при тесте камер освещение не было включено, в темноте видела хорошо, вчера включили освещение, камера как положено перешла в ночной режим при сумерках (освещение работает) ИК светят но при отключения света в камеру почти ни чего не видно....
