Страница 3 из 7
Re: POE питание для камер
Добавлено: 27 авг 2014, 16:39
kirmagistr
А какой кабель предпочтительно использовать для передачи питания по Poe, вот такой пойдет Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильныйдля внешней прокладки , с металлическим тросом (+60 C - -40) (305 м) Свитч вот этот: TP-LINK < TL-SF1008P >, камеры RVi-IPC41DNS.
Я раньше ставил и не парился, но вот в прошлый раз некоторые камеры RVI с TP linkam плохо работали по Poe, но я все думаю что кабель фиговый, хотя и медный. Может есть ли какие нибудь нюансы?
Раньше на 100 метров стабильно все работало.
Добавлено: 02 сен 2014, 06:56
kirmagistr
А есть ли опыт передачи Poe на расстояние примерно метров 120 напрямую от свича, и какой кабель для этого лудше использовать?
Добавлено: 02 сен 2014, 07:30
больше 100 м - это уже лотерея.
чем больше сечение - тем больше вероятность успешной работы.
лучше использовать кабель 23 AWG
только в уличном исполнении он редкий и недешевый
также зависит и от оборудования. от конкретного используемого оборудования
Добавлено: 02 сен 2014, 08:17
Пускал на 130 метров от DES-1210-28P на DS-2CD7153-E и на DS-2CD2012 витуха 5e rexant полет нормальный. Но в моем случае не было других вариантов. Таких фокусов лучше избегать.
Также есть успешный опыт использования PoE удлинителя POE-E101 на 200 метров.
Добавлено: 28 янв 2015, 23:10
pyromanjak
Добрый день, хочу купить коммутатор под камеры, пока выбрал этот D-link DES-1210-08P. Подойдет под камеры? Сначала хотел ubiquiti touchwitch poe pro но там только 24 и 48 В по poe, а камеры 12.
Добавлено: 28 янв 2015, 23:13
Ерунду не несите. PoE когда оно нормальное 48 Вольт и должно быть. Для каких камер ищите свитч?
Добавлено: 28 янв 2015, 23:24
pyromanjak
hikvision ds2cd2132-i
Добавлено: 28 янв 2015, 23:30
pyromanjak
Камеры на 12 v, еще нанобридж на 24 v. В ubiquiti есть 2 режима, выбирается в web интерфейсе, 24 v и 48 v. На нанобридж поставить 24 в, а на камеры 48 что ли? Не понимаю как так.
Добавлено: 28 янв 2015, 23:47
У этой камеры нормальное POE 802,3af d-link подойдет. 12 вольт это питание от обычного источника питания К PoE не имеющий отношения.
Добавлено: 28 янв 2015, 23:48
pyromanjak
А ubiquiti подошел бы?
Добавлено: 29 янв 2015, 00:20
pyromanjak писал(а):А ubiquiti подошел бы?
подошел что?
свитч для подачи питания на убнт?
у вас точно нанобридж? их вроде с производства сняли и у них был пассивный РОЕ на 24В
для питания от нормального РОЕ af для убнт нужна специальная примочка
http://www.ubnt.com/accessories/instant ... -adapters/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 30 янв 2015, 23:32
pyromanjak
Нанобридж был давно куплен. D-link купил, все отлично, камеры работают, спасибо. А на мост есть блок питания poe
