Страница 1 из 11
POE питание для камер
Добавлено: 10 янв 2014, 20:33
Предлагаю рассматривать в этой ветке используемые в работе инжекторы POE и коммутаторы с POE, дабы можно было собрать список проверенного оборудования.
И немного теории:
Power over Ethernet, или PoE — технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначается для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, Web-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.
Технология PoE не оказывает влияния на качество передачи данных. Для ее реализации используются свойства физического уровня Ethernet:
А) Использование высокочастотных трансформаторов на обоих концах линии с центральным отводом от обмоток. Постоянное напряжение питания подается на центральные отводы вторичных обмоток этих трансформаторов, и так же с центральных отводов снимается на приемной стороне. Использование центральных отводов сигнальных трансформаторов позволяет без взаимного влияния, передавать по одной паре проводов и высокочастотные данные и постоянное напряжение питания.
В) Использование свободных пар для подключения питания. Современные кабельные сети Ethernet, соответствующие стандарту 100Base-TX, состоят из четырех пар, две из которых не задействованы.
Соответственно есть два варианта подачи питания устройством PSE:
A — на витые пары по которым идут данные
B — на неиспользуемые пары в кабеле
PSE устройства (инжекторы) отличаются, в зависимости от вариантов А или В, при этом сплиттеры, то есть PD устройства, являются универсальными. Устройство PD обязано уметь принимать питания в любом варианте, в том числе и при изменении полярности (например, когда используется перекрестный кабель типа компьютер — компьютер). Важным является то обстоятельство, что устройство PSE подает питание в кабель только в том случае, если подключаемое устройство является устройством типа PD. Таким образом, оборудование, не поддерживающее стандарт PoE и случайно подключенное к устройству PSE, не будет выведено из строя. Процедура подачи и отключения питания на кабель состоит из нескольких этапов.
На просторах интернета натыкался на следующую информацию
Не было ли у кого проблем с тем, что суммарная мощность подключенных камер ниже заявленного дебета коммутатора, но камеры не заводились?
Re: POE питание для камер
Добавлено: 12 фев 2014, 07:15
signalshik
было дело, сталкивался. долго не мог понять, почему камеры преодически пропадают. по мощности все проходило. Плюнул, решил попробовать внешнее питание подать - помогло.
Добавлено: 12 фев 2014, 09:00
Проверенные
D-Link
DGS-1210-10P
DES-1210-28P
Planet
FSD-804P
Добавлено: 12 фев 2014, 10:06
ES1100-8P от Зухеля еще например.
Добавлено: 04 апр 2014, 11:19
don_kihot
здравствуйте, подбираю оборудование для системы видеонаблюдения на основе ip-камер. нашел коммутатор с poe- "ZTP-ZP1016S". очень интересно что за приблуда, если кто сталкивался с подобным поделитесь опытом:как он себя ведет, глюки, отказы и т.д. заранее спасибо.
Добавлено: 05 апр 2014, 11:38
Dzmitry
Работаю с TP-Link 1008P и 1008PE - все отлично!
Добавлено: 10 июн 2014, 08:20
А никто не работал с Mikrotik RB750UP с использованием РоЕ? ценник в районе 2300, 4 РоЕ порта, ЮСБ для резервной связи либо как основной беспроводной, очень навороченная готовая операционка с гибкими настройками, тунелями и прочее.
Подороже чем тплинки конечно, но говорят надежная железяка. Вот думаю на них переходить.
В Прибалтики есть онлайн магазинчик, где немного дешевле можно прикупить.
Добавлено: 12 июн 2014, 11:41
Olsm
У Микротика Пассив POE. Я использую как раз Микротики для создания VPN через 3G. Только не 750, а 951Ui-2HnD так как у последнего можно питалово с USB сбрасывать скриптами. Что за магазин?
Добавлено: 13 июн 2014, 09:13
я про http://www.eurodk.ru/ хотя с доставкой там не так уж и дешево, я у себя в городе нашел магазинчик, где тоже недорого торгуют http://ncom-ufa.ru/#!product/view?id=16
Добавлено: 17 июн 2014, 11:12
Videon
Мы ставим D-Link DGS-1008P. Пока проблем не было.
Добавлено: 24 июн 2014, 11:40
Dzmitry
Ребят подскажите по каким парам/жилым по витой паре передается питание ПОЕ и данные? в моем случае нужно дать на хик2012 питание и дату по 4*2 UTP
Добавлено: 24 июн 2014, 12:18
фантомное 1236
а в чем проблема? ломает инжектор или коммутатор с РОЕ брать?
