Постоянно сбивается время на регистраторе
Re: Постоянно сбивается время на регистраторе
Увидел несколько сообщений в личке по моей теме, если нужна прошивка которой я прошил реги (про прошивку разномодельных регов - 416VB-2 и 416VU-2 - написал выше), кому надо напишите, я выложу, просто не думал что они еще где то используются.
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Собственно проблема в шапке темы.
Причем остальные настройки сохраняются без проблем, а вот именно время не вариант, даже просто после перезагрузки слетает на 01.01.2000.
При этом вариант отображения времени ДД.ММ.ГГГГ или наоборот запоминается.
Регистратор novicam f2 регистратор 2013 года (с HDMI)
Прошита последняя версия прошивки, батарейка новая.
Возможно кто-то предложит куды копать?
Таймчип скорее всего менять надо. Были похожие ситуации на разных производителях. Помогала замена таймчипа. Обычно таймчип располагается возле кварца и его трудно не заметить.
- NikolayHAOS
Где он?
http://vfl.ru/fotos/008f68b223949375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Тыльная сторона
http://vfl.ru/fotos/dfd04d5623949402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Тыльная сторона
Внизу на первом фото под кварцем DS1307
- NikolayHAOS
Извиняюсь за уточнение, что вы подразумеваете "под кварцем DS1307"
СМД резистор 222? Или все таки блестящий бочонок?
http://vfl.ru/fotos/c6e142e523982357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Под кварцем (как вы выразились - серебристый бочонок) есть чип - микросхема DS1307 ее нужно поменять. Надеюсь теперь более понятно?
- NikolayHAOS
Да более чем. Просто почему, то решил что "кварц" это и есть чип.AlienP666 писал(а): Надеюсь теперь более понятно?
Знаний не хватает... Благодарю за помощь, о результатах отпишу.
- NikolayHAOS
Замена микросхемы DS1307, решило проблему. Трудно было её найти.
Заказывать на али в составе часов , цена вопроса 40 руб, а ждать 3 недели.
AlienP666 Благодарю от всей души.
Добрый День ! Помогите плата XVR6210-MC6650-16CH-V1.0 Видеорегистратора CMD 2116 V2
Сбивается постоянно дата на 01.01.2000г время 00:00
Выставляю по NTP сохраняю, захажу в архив и на тебе 01.01.2000г
Захожу в настройки на регистраторе обновляю ntp , выхожу вглавное меню где все камеры пишет четко реальное время и дату, через какое то время по разному раз и скидывает снова на ноль!!! А если после обновления NTp зайти снова в настройки где вручную можно ввести дату и время он сразу сбивает в ноль.
Прошивку запрашивал у производителя присылали две, накатывал не помогает!
Отправлял в сервисный центр к ним мусолили неделю его вся ко разно, у них все четко стояло и работало !
Менял БП на 5 штук уже.
Запускал без сети без камер без жесткого диска, одно и тоже !
МИстика !! что не так ???
На плате нету DS1307 искал ! видимо уже как то по другому происходит обновление времени на плате или сохранение точнее времени.
Куда копать ?
Куда копать ?
Ну тут проблем не так много, как правило:
1)Полностью разрядившаяся батарейка.
2)Выход из строя часов.
3)Проблемы с синхронизацией из-за того, что некоторые IP камеры не имеют батарейки для сохранения часов.
4)Несовместимость версий ONVIF IP камеры и NVR видеорегистратора.
Из решений могу посоветовать из банального:
1) Выставление времени вручную, без NTP.
2) Отключить IP камеры, временно, и с включенным NTP оставить регистратор.
3) Заменить батарейку на реге.
4) Выставить другой NTP сервер с синхронизацией времени каждые 5-15 мин максимум.
UPD... Перечитал ещё раз внимательно. Многое, вижу, уже пробовали. Тогда 1 совет - не использовать в будущем CMD
Это аналоговые камеры HD
1-батарейку менял уже 4 раза новые !
2-Как их найти на плате ? DS1307нету
3-аналог камеры
4---
Выставлял время вручную, все равно скидывает через определенное время или же если зайти в архив.
Выставить NTP сервера все перепробовал какие есть, интервал только от 30 минут и выше.
Да в целом CMD норм было до февраля 2023г. Сейчас что то фирма сдувается что ли ......
3-аналог камеры
4---
