Настройка PTZ аналоговой камеры
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 11:55
Здравствуйте, помогите решить проблему :
1 камера с PTZ "http://www.aliexpress.com/snapshot/6077530118.html"
2 DVR " http://www.aliexpress.com/snapshot/6077530484.html"
после подключения камеры к DVR и подачи на нее питания , появляется изображение , выходит заставка на китайском и висит . Пробовал и с пульта DVR нажимать и кнопки на нем глухо . Если выкл и вкл питание камеры , первая заставка уходит, появляется вторая и опять глухо . PTZ или зум на камере ничего не работает . Помогите, может , что не так настроил :o Фото настроек DVR и заставки на камере прилагаю .
victorv
Re: Настройка PTZ аналоговой камеры
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 11:57
еще одно фото заставки не влезло
Сообщение Рустам » 09 июн 2014, 12:48
victorv писал(а):выходит заставка на китайском и висит
1. Учите китайский язык.
victorv писал(а):Пробовал и с пульта DVR нажимать и кнопки на нем глухо
2. На DVR-е выставили те же протокол, скорость и адрес, как на камере? Полярность проводов RS485 пробовали поменять?
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 12:57
2. На DVR-е выставили те же протокол, скорость и адрес, как на камере? Полярность проводов RS485 пробовали поменять?[/quote]
интересно какой из иероглифов -это протокол , скорость и адрес :P
Сообщение ALEX_SE » 09 июн 2014, 12:58
там где цифирки :)
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 13:13
ALEX_SE писал(а):там где цифирки :)
а чем нажимать, курсором мышки -не реагирует , стрелками в IE слева , тоже глухо
Сообщение Рустам » 09 июн 2014, 13:28
victorv писал(а):а чем нажимать, курсором мышки -не реагирует , стрелками в IE слева , тоже глухо
Пока протокол/скорость/адрес не совпадут, в меню камеры ничего не будет нажиматься - никак. :) Учите китайский, раз взяли китайскоязычную жену, ой, то есть камеру.
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 13:34
адрес уже "совпал" там же (на фото ) видно , что я зашел и идет изображение .Буду вечером все протоколы на dvr перебирать .
Сообщение Рустам » 09 июн 2014, 14:52
victorv писал(а):адрес уже "совпал" там же (на фото ) видно , что я зашел и идет изображение
Глупость. На аналоговой камере для получения изображения никаких совпадений адресов и настроек не нужно, они только для управления камерой.
Olestas
Сообщение Olestas » 09 июн 2014, 16:14
Может стоит с продавцом поговорить?
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 16:33
Olestas писал(а):Может стоит с продавцом поговорить?
уже, фото переслал , сказал рабочий день заканчивается , он завтра ответит , жду .
victorv
Сообщение victorv » 09 июн 2014, 16:41
согласен "попутал" определения , имелось ввиду IP DVR -настраиваю все в авральном режиме . Если есть , что конкретно , то да ... а так свой "ликбез" и градацию на глупость\не глупость испытывайте на окружающих.. лучше на родных -честнее будет отзыв .
