Организация пассивного POE
Добавлено: 03 апр 2015, 22:22
Решил я создать могзголомную темку.
Для начала напомню, что есть пассивное POE - это подача питания на сетевое устройство по свободным парам кабеля (синяя и коричневая в стандартной раскладке).
Так как сечение жилы стандартного кабеля 24AWG всего 0,205 кв мм(и пары 0,41 кв мм соответственно), то просадка напряжения на камерах при включении подсветки будет довольно внушительная.
"Стандартная" мера - использование блока питания с повышенным выходным напряжением (>18В) и Step-down buck конвертера у камеры. Относительными минусами организации данной схемы является довольно высокая стоимость блоков питания, и сложность организации резервного питания от АКБ
Есть еще boost конвертеры и sepic(buck-boost) конвертеры
То есть теоретически, поставив такой конвертер у камеры и настроив его на 12В на выход, он автоматом будет подтягивать выходное напряжение до номинала. Естественно, блок питания должен иметь повышенную мощность, но тогда можно использовать стандартный питальник на 12В.
Пробовал кто нибудь организовывать питание по второму типу? И есть ли смысл таких извращений?
