Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Re: Оптическая сеть
да, увидел. Но лучше всего бронированный кабель брать. Вспомнил про свой кабель где часть была закопана на 2 штыка. Прокладывали сетку работает что с ним честно говоря даже не знаю в каком он сейчас состоянии но 6 лет уже как лежит. Думаю лучше на кабеле не экономить это факт. Чем жирней тем лучше. Конечно разваривать в маленьких кросиках не представляю на сколько это будет удобно и как его заводить придется в такой маленький кросик столь жирный кабель.
Re: Оптическая сеть
Разваривать явно неудобно. Но операция одноразовая, нормальный сварщик сделает хорошо.EasyCam писал(а):Конечно разваривать в маленьких кросиках не представляю на сколько это будет удобно и как его заводить придется в такой маленький кросик столь жирный кабель.
Re: Оптическая сеть
Есть вариант кабель завести через гермоввод в шкаф и сразу после гермоввода разделать, а дальше в кросс пойдёт уже только модуль с волокнами во внутренней оболочке, но без внешней оболочки и брони.EasyCam писал(а):Конечно разваривать в маленьких кросиках не представляю на сколько это будет удобно и как его заводить придется в такой маленький кросик столь жирный кабель.
Re: Оптическая сеть
http://www.ofssvs1.ru/catalog/10/" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант (не сочтите за рекламу)
а вообще заводик солидный даже для прокладке в морском грунте делают
http://www.ofssvs1.ru/catalog/11/" onclick="window.open(this.href);return false; отматают любой метраж кстати.
Re: Оптическая сеть
Поэтому я и написал про нормального сварщика. Он сам определит/скажет как разделать кабель. Рекомендую перед компоновкой барахла в ящике взять кусок кабеля и продумать расположение.
Кстати, наткнулся на такую фиговину http://www.lanmart.ru/provodnye-seti/ko ... erbox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если заводить оптику дроп кабелем от муфты и цеплять быстрый коннектор, то можно обойтись только таким повербоксом и уличным блоком питания для камеры / повербокса. Плюс на микротике можно сварганить управление нагрузкой - делать удаленный ребут камеры по команде.
Re: Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
эт каким образом можно так проверить??? есть фото или видео, хотелось бы посмотреть..Рустам писал(а):1. Бывают многомодовые кабели, но они как бы "отмирающее направление", на них лучше не ориентироваться, использовать везде одномодовые кабели. Есть тонкие для внутренней прокладки, потолще для внешней прокладки, самонесущие для воздушных линий и бронированные, тут уж выбирать по ситуации. Конкретные марки и производители - чисто из удобства доступности в закупе.
2. Если подешевле, то всё выбирать в магазине http://shop.nag.ru" onclick="window.open(this.href);return false; . Если для солидного заказчика - то по его корпоративному стандарту.
3. Всё абсолютно также как для других кабелей, кроме двух ньюансов: 1) Есть самонесущая оптика с внутренним силовым элементом, для неё специальные зажимы либо вместо неё пользоваться "восьмёркой" с наружным силовым элементом. 2) Наводок можно не бояться и бесстрашно кидать кабель вместе с силовыми.
4. Звать специалиста со своим инструментом, их сейчас навалом, т.к. оптика сейчас есть в каждой пятиэтажке в самых захудалых посёлках.
5. Внимательно смотреть везде совпадение коннекторов - есть много разных разъёмов SC/LC/FC/ST, одноволоконные/двухволоконные порты, и в них нужно не запутаться. Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне
Берётся оптический патчкорд в одну руку обоими концами к себе в неярко освещённой комнате. К одному из концов прикладывается включенный ОЧЕНЬ яркий точечный источник света - подойдёт и светодиод-фонарик на сотовом телефоне и шевелится относительно патчкорда. На втором конце патчкорда появляется и пропадает тусклое точечное светящееся пятнышко - это маленькая часть света от фонарика прошла через весь патчкорд и вышла со второй стороны. Если на одном патчкорде такое пятнышко видно, а на втором таком же - не видно, значит второй патчкорд сломан ...<alex> писал(а):эт каким образом можно так проверить??? есть фото или видео, хотелось бы посмотреть..Рустам писал(а):Патчкорды можно просвечивать светодиодом-фонариком на сотовом телефоне
