Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 07 апр 2015, 12:14
Dim32 писал(а):Читаю про кабель ОГЦ и про кабель http://shop.nag.ru/catalog/01919.Optich ... .602-02-08" onclick="window.open(this.href);return false; и не пойму, чем они отличаются. Такая же внешняя оболочка, та же стальная проволока, тот же гидрофобный заполнитель, но один для прокладки в грунте, другой для канализации. В ассортименте нага http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel" onclick="window.open(this.href);return false; вообще нет кабеля для грунта. Может быть это одно и то же?
Два основных отличия:
1) У кабеля для прокладки в грунте под бронёй находится вторая герметичная химически стойкая оболочка; если наружную оболочку прогрызут крысы/кроты до самой брони, внутренняя будет удерживать агрессивную окружающую среду ещё несколько десятилетий.
2) Кабель для прокладки в грунте держит высокие механические нагрузки - вес человека, сосредоточенный на одном сантиметре (700Н/см); кабель для канализации много слабее и ходить по нему на каблуках нельзя.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 12:26
Спасибо.
Вот, нашел http://skkk-kabel.ru/catalog/opticheskijj-kabel/v-grunt" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно?
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 07 апр 2015, 12:28
вот интересно, каким инструментом срезается эта броня, чтобы волокна вытащить?
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 12:30
Там целый набор. Если интересно, на ютубе есть ролики по разделке и монтажу.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 07 апр 2015, 14:55
Dim32 писал(а): Вот, нашел http://skkk-kabel.ru/catalog/opticheskijj-kabel/v-grunt" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно?
Только разобраться с одномодовым/многомодовым вариантами, что бы с оборудованием совпало, а то там несколько на выбор написано.
После срезания внешней оболочки наверно кусачками. :)
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 07 апр 2015, 15:08
Рустам писал(а):После срезания внешней оболочки наверно кусачками. :)
а если кусачками кромсать, стекло не повредится? видео не смотрел, но в голове рисуется какой нибудь круговой лобзик.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 15:15
Оно?
Спасибо, Рустам, еще немного помучаю вас.
Вот например, получится подружить этот кабель http://skkk-kabel.ru/product/opticheski ... kb-42c-7kn" onclick="window.open(this.href);return false; с этим SFP модулем http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; и с этим медиаконвертером http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... 1000SFP-V2" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 15:53
Практически все кабели сейчас одномодовые.
Большая часть конвертеров/модулей SFP идут типа WDM - то есть полный дуплекс по одному волокну. Соответственно, надо брать рабочую пару конвертеров/модулей SFP - с одной стороны 1550/1310, с другой 1310/1550 (конкретно к нагу - с одной стороны http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; с другой http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W35-3" onclick="window.open(this.href);return false; )
Так что все подружится нормально.
Волокна находятся либо в модулях, либо в центральной трубке (то есть одиночный модуль). Если при разделке покромсать сам модуль - тогда можно и повредить.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 15:54
Sergiodemaster писал(а):Практически все кабели сейчас одномодовые.
Большая часть конвертеров/модулей SFP на малые и средние дистанции идут типа WDM - то есть полный дуплекс по одному волокну. Соответственно, надо брать рабочую пару конвертеров/модулей SFP - с одной стороны 1550/1310, с другой 1310/1550 (конкретно к нагу - с одной стороны http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; с другой http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W35-3" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 15:57
Спасибо, все понял - прием/передача - 1550/1310 и наоборот.
Кабель http://skkk-kabel.ru/product/opticheski ... kb-42c-7kn" onclick="window.open(this.href);return false; нормальный? Можно заказывать?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 16:01
Не подскажу, грунтовыми кабелями не пользовался.
В принципе, при щадящей прокладке даже хреновый кабель лет пять пролежит минимум.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 08 апр 2015, 07:51
Dim32
В описании кабеля "Типы оптических волокон G.651, G.652.D, G.655". При этом G.651 - многомодовое, G.652 - одномодовые, а G.655 - одномодовое для магистральных линий. Впечатление по описанию, что под этой маркой кабеля куча разных кабелей с разными типами волокон, Вам нужно из них то, где G.652D. Медиаконвертер и SFP-модуль подходят.
После срезания внешней оболочки проволочная броня вроде должна свободно разматываться, распадаясь на отдельные проволоки (в отличии от кабеля бронированного гофрой), эти проволоки развести в стороны и пообкусывать кусачками, вот и вся разделка.
