Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистратора
iTuneDVR
Re: Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистра
Сообщение iTuneDVR » 27 сен 2015, 20:06
Проблемы с выкачкой архива возможно кроются в чём-то другом.
Размер записи в минутах, настроенный на регистраторе? 60 минут?
Скриншот выкачки?
Rekoz
Сообщение Rekoz » 27 сен 2015, 23:42
iTuneDVR писал(а):Проблемы с выкачкой архива возможно кроются в чём-то другом.
Скриншот выкачки?
маленькие файлы без проблем
размер 60 минут
скрин не могу предоставить...инет походу отвалился на базе
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 28 сен 2015, 09:24
Rekoz писал(а): маленькие файлы без проблем
размер 60 минут
Ну вот и подумай над этим! ;)
Rekoz
Сообщение Rekoz » 28 сен 2015, 09:46
размер 60 минут
а над чем тут думать?
если он в одно время может нормально скачать, а в другой раз копейки
вы предлагаете уменьшить время? наврядли чем то поможет
кста, какие здесь ограничения на кол-во файлов?у данной системы
пс. вопрос темы в другом :smile: в автоматизации скачивания
Сообщение Sergiodemaster » 28 сен 2015, 15:27
Я так понимаю, есть нужда, чтоб подъехал на стоянку, рег во вайфаю зацепился и слил автоматом все записи за предыдущий период?
Готового такого функционала нет.
Если только самому что то колхозить (если имеются достаточные навыки)
Rekoz
Сообщение Rekoz » 28 сен 2015, 15:30
Sergiodemaster писал(а):Я так понимаю, есть нужда, чтоб подъехал на стоянку, рег во вайфаю зацепился и слил автоматом все записи за предыдущий период?
Да, вот это и нужно в идеале. Но можно обойтись и просто закачкой по расписанию (допустим с 21), машина всегда загоняется после рабочего дня и стоит до утра
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 сен 2015, 11:23
размер 60 минут
iTuneDVR писал(а): Ну вот и подумай над этим! ;)
А разве непонятно?
Да и ты сам добавил немного к ситуации, про один раз так, в другой по другому. Не наводит на мысли?
Маленькие файлы быстро скачиваются, удобней в просмотре по ситуации, не надо впоследствии нарезать на них!
На меленьких ты в динамике и увидишь процесс.
Либо не справляется железка на отдачу, либо...
А раз это XM то можно и в телнет наго зайти и посмотреть кто на него ломится и оценить загрузку аппарата.
Rekoz
Сообщение Rekoz » 29 сен 2015, 11:28
iTuneDVR писал(а): А разве непонятно?
Попробуем, это ненаказуемо :smile:
но немного от темы отошли) все таки есть подобное ПО или же идти в дебри и пробовать создавать
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 сен 2015, 11:45
Rekoz писал(а):[
Естественно! ;)
Поскольку это XM, как мне показалось, то как я и указывал, под него есть и SDK, примеры,небольшие гибкие тулы, есть утилиты по работе с диском и прочий арсенал для всего этого. XM - это продукция Дивитек, Поливижен, Мастер, Жираф,......Фалкон естественно торгует, но не только. Характерное меню, характерный порт 34567
Попробуй разные версии CMS потому как в них есть наверное отличия. Возьми у того же Дивитека или Поливижена. Может решится вопрос, или попробуй сторонний софт IMS200.
Rekoz
Сообщение Rekoz » 02 окт 2015, 09:21
iTuneDVR писал(а):
Rekoz писал(а):[
Естественно! ;)
Как бы это выразиться...никогда эта система ненравилась. Ничего не получается, перепробовал кучу софта но к желаемому даже не приблизился
Rekoz
Сообщение Rekoz » 02 окт 2015, 10:37
как можно побороть хотя бы проблему с одновременным скачиванием двух камер? временные интервалы с 6 часов до 21. закачивается только до 11-13 часов (каждая камера по-разному). Если ставить на закачку лишь одну камеру - проблем нет.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 02 окт 2015, 10:40
Rekoz писал(а):как можно побороть хотя бы проблему с одновременным скачиванием двух камер? временные интервалы с 6 часов до 21. закачивается только до 11-13 часов (каждая камера по-разному). Если ставить на закачку лишь одну камеру - проблем нет.
Видимо так и надо делать!!!
Либо искать и пробовать другие прошивки!
Зато дешево по сравнению с аналогами, как ты описывал выше!
